AEG Backen B89090-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vermutlich Thermostat defekt
Serverzeit: 04 11 2026  05:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG B89090-5 --- Vermutlich Thermostat defekt
Suche nach Backen AEG Vermutlich Thermostat defekt
BID = 1042803
Papa Muh
Geräteart : Backofen
Defekt : Vermutlich Thermostat defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B89090-5
S - Nummer : 90805103
Hallo folgendes Problem,
Backofen heizt über die eingestellte Temperatur weiter, bis zur Abschaltung.
Habe das Problem hier im Forum schon gefunden. Dort hieß es das Thermostat sollte getauscht werden.
Die Frage ist, wo genau sich dieses Thermostat befindet.
Konnte diesbezüglich nirgends etwas finden.
BID = 1042812
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Thermostat im herkömmlichen Sinne (Regelthermostat mit Drehknopf) existiert in Deinem Gerät nicht. An der Backraumrückwand (links oben) befindet sich ein Temperaturfühler, der u.U. defekt sein, oder falsche Werte liefern könnte. Möglich wäre auch ein "hängendes" oder "klebendes" Relais (auf dem Leistungsmodul), das einen der Heizkörper ansteuert.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165252   Heute : 13142    Gestern : 65408    Online : 715        4.11.2026    5:53
