Universum TV FT81802
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81802
BID = 74077
ck1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81802
Chassis : 11AK19-5
habe von meiner Freundin den Fernseher hier zur Reparatur.
Beim Einschalten gibt es ein "Tickgeräusch" und die LED flackert immer mal wieder auf. Nach mehrmaligem Aus- u. Einschalten leuchtet die LED auch auf. Der Fernseher läßt sich dann mit der FB einschalten, dann kommt aber kein Bild und wieder dieses Tickgeräusch, bis er sich wieder auf StandBy schaltet. Habe in der Suche auch schon gesucht, aber mit den Fachbegriffen kann ich wenig anfangen. Gibt es was, wonach ich auf dem Chassis mal schauen kann?
Wäre für Tips dankbar.
Grüße
Christian
BID = 78099
ck1
Hallo Forum,
möchte mich nochmal in Erinnerung bringen.
Kann mir denn wirklich niemand helfen.....?
ck1
BID = 78103
Bildröhre
man nennt dieses ticken pumpen bzw. man sagt: der Fernseher pumpt. Dies kann eine Brummspannung sein, also elkos im Netz überprüfen , Zeilenendstufe und nach kalte Lötstellen. Dazu ebenfalls alle Dioden im Netz überprüfen bzw. mal einen Lampentest machen. Dann sehen wir weiter......
MFG
PS: Finger weg von der Bildröhre bzw. Anodenkappe wenn ein Laie bist. Dort sitzt noch ordentlich was drauf.
BID = 78104
Bildröhre
Kann übrigends alles mögliche sein, das bedeutet auch ein Kurzschluss auf der RGB.....hör genau hin wo da ticken herkommt.
MFG
BID = 78110
ck1
Tja, hab leider nur ein Digi-Multimeter da. Denkst Du, damit könnte ich mich drangeben? Hab Elektromechaniker gelernt, also die Bauteile krieg ich noch voneinander unterschieden
Christian
BID = 78112
Bildröhre
Wichtig ist hier jetzt ein Komponententester für die Elkos.
BID = 78114
ck1
Aha,
ich kann mich erinnern, dass man das auch evtl. sehen kann, wenn ein Elko defekt ist (geplatztes Gehäuse...)?
Christian
BID = 78117
Bildröhre
schon,aber das tritt selten auf. Du musst z.B. bei 1uF denn genauen Wert sehen können. Hast Du statt 1,00 nur noch 0,80 oder so auf dem Display,dann hat der elko eine Brummspannung. Also bei Werte mit 10uF weniger den elko wechseln. Das gilt für alle.
BID = 78121
ck1
Das bedeutet, ich fange an, sämtliche Elkos auszulöten? Nur im Netzteil oder überall? Das kann ja was geben....
BID = 78124
Bildröhre
Ja das kann was geben ......bauste die verkehrt rum rein dann knallts. erstmal versuchen so zu messen und wenn einer nicht messbar ist im eingebauten zustand dann auslöten.
BID = 78127
ck1
OK,
werd dann erstmal brav nachlöten, dann messen, dann evtl. wieder hier reingucken
Danke soweit!!!!!
Christian
BID = 78130
Bildröhre
hör doch erstmal genau hin wo das tickern her kommt.
BID = 78131
ck1
Gut, gebe mich mal dran.
Werde mich die Tage nochmal melden. Aber danke schonmal bis hierhin!
BID = 78134
Bildröhre
jo,büdde
BID = 78252
Welle
Ich wuß0te garnicht das Elcos "Brummspannung" erzeugen können?
Mhmm....mal wieder was dazu gelernt...
Nee mal im Ernst. Defekt wahrscheinlich in der Zeilenendstufe. Prüfe HOT auf Schluss.
Das Tickern kommt aus dem NT. Dieses versucht zu starten und schaltet aufgrund zu hoher Stromaufnahme immer wieder ab.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506180   Heute : 99    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    0:03
