Zwei Sicherungssockel, eine Schmelzsicherung ...
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schmelzsicherung (721)
BID = 1042262
Ermo
Tag die Damen und Herren,
ich wohne in einem Gebäude mit quasi "antiker" Elektrik und ich hatte mich stets gewundert wozu ich zwei Sicherungssockel mit Schraubkappe an der Wand habe wenn doch nur eine der beiden eine Schmelzsicherung enthält. Alle Lichter und Steckdosen in der Wohnung und auch die Klingel funktionieren einwandfrei. Heizung und Herd sind Gas.
Ich bin dann bei gegangen und habe mal vorsichtig die Abdeckung entfernt um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wirklich schlau bin ich dabei leider nicht geworden. Daher dachte ich, ich poste hier mal paar Fotos in der Hoffnung dass man mich "erleuchten" kann. Mich interessiert vor allem ob der zweite Sicherungssockel wirklich überflüssig ist. Es ist nämlich oben auch ein Kabel daran angeschlossen (Neutralleiter?).
Für sachdienliche Hinweise möchte ich mich schon mal im Voraus bedanken.
Die Bilder dazu habe ich auf Imgur hochgeladen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
BID = 1042264
Ermo hat am 20 Aug 2018 23:12 geschrieben :
Die Bilder dazu habe ich auf Imgur hochgeladen.
Warum nicht hier?
Und komm nicht mit der alten Leier von wegen nur 300kb
BID = 1042265
ego
Irgendwo wird es einen Anschluß geben, welcher aktuell nicht in Betrieb ist, z.b. ein Herdanschluß in der Küche?
BID = 1042268
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...könnte auch für Warmwasserbereitung im Bad oder Küche vorgesehen sein
BID = 1042272
Bilder bitte hier hochladen, wenn nötig, passend verkleinern bzw. komprimieren. Diese Bilderschleudern sind hier unerwünscht da sie in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.
BID = 1042279
Rafikus
Weil heute ein so schöner Tag ist:
BID = 1042283
fuchsi
Ist das die ganze Verteilung in Deiner Wohnung?
Sehr spartanisch.
Was dieser nicht benutzte Sicherungssockel früher mal gespeist hat, kann man wohl nur vor Ort herausfinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 21 Aug 2018 10:46 ]
BID = 1042288
Ermo
fuchsi hat am 21 Aug 2018 10:45 geschrieben :
Sehr spartanisch.
Ja, in der Tat ist das die komplette Unterverteilung. Wenn Waschmaschine und Trockner parallel betrieben werden, dann gehen die Lichter aus.
BID = 1042290
Nicht verwunderlich, da beide über leistungshungrige Heizungen verfügen.
An die Installations-Praktiker unter uns:
Ist so eine "UV" in IP00 überhaupt (noch) zulässig?
Laienbedienbar ist dieses Konstrukt ja wohl kaum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Aug 2018 14:55 ]
BID = 1042296
Elektro Freak
Halte mal Ausschau, ob es bei dir irgendwo in der Wohnung eine unbenutzte Steckdose oder Anschlussdose gibt, welche nicht funktioniert! Wie sieht den der Zählerplatz aus (Fotos!)?
Was mich verwundert ist, dass dort schon 2 3-Adrige Stegleitungen legen, die Installation ist also definitiv neuer als der Sicherungskasten und die Zuleitung. Da frage ich mich, warum nicht mindestens ein 2ter oder 3ter Stromkreis sowie eine ordentliche UV mit FI-Schutz vorgesehen wurde.
Eine 10A Sicherung für die ganze Wohnung ist schon ganz schön mager! Und ich dachte immer, 25A Einphasig für eine Wohnung sind wenig. Evtl. kann man nach Anlagenprüfung auf 16A hochsichern, dass ist aber Sache eines Elektrikers!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Aug 2018 16:18 ]
BID = 1042298
Kein Wunder, an dem Konstrukt kannst du eigentlich kein Licht parallel zu Waschmaschine oder Trockner betreiben. Das ist technischer Stand vor dem Krieg, für heutige Verhältnisse völlig unzureichend.
Der wird sich hüten da irgendwas hochzusichern, der dreht auf der Stelle um wenn er das sieht.
BID = 1042303
123abc
Wenn Du nicht sagen kannst für was die 2. Sicherung ist lass die Leitung abklemmen.
Man könnte auch eine der beiden Adern von der linken Sicherung auf die rechte umlegen.
BID = 1042324
Ermo
123abc hat am 21 Aug 2018 17:46 geschrieben :
Das graue "dicke" Kabel scheint ja die Phase zu sein und das schwarze "dicke" Kabel ist dann wohl der Neutralleiter/Rückleiter. Das graue Kabel ist oben links angeklemmt und der Kontakt direkt daneben ist damit verbunden. Unten geht der Rückleiter an die Sicherung und wird zur anderen Sicherung gebrückt.
Dann ist also der Kontakt mittig über der linken Sicherung für den Rückleiter.
Was die rechte Sicherung angeht, so ist da keinerlei Phase angeschlossen. Es ist lediglich dieses eine schwarze Kabel dran. Die schwarzen Kabel bei der anderen Sicherung links sind alle stets als Rückleitung wenn ich das richtig sehe.
Was auch keinen Sinn ergibt ist die Funktion des "dünnen" grauen Kabels, das von dem Phase-Anschluss auf die Schraube ganz unten links geht ( Bild 2).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ermo am 22 Aug 2018  3:22 ]
BID = 1042328
fuchsi
Alles auf dem Bild ergibt durchaus Sinn.
das graue dicke ist der Nullleiter, das schwarze dicke die Phase, die an beide Sicherungsautomaten unten gebügelt ist. Von beiden Sicherungen gehen Stromkreise ab. Von der linken 2 Adern, von der rechten 1 Ader (nur eben unbekannt wohin)
Das links oberhalb der linken Sicherung ist die PEN Schiene, wenn man die beiden Schrauben so bezeichnen darf.
BID = 1042332
Umgekehrt wird ein Schuh draus, und dann ergibt das alles auch Sinn, schließlich wird L abgesichert, nicht N.
Das an der oberen Klemme 4 oder 5 Adern untergeklemmt wird, ist alles andere als schön. Da gehört eigentlich nur eine drunter. Die Ösen sind auch nicht schön, da könnte sich durchaus mal was lösen.
Gleiches gilt für die L-Brücke, da ist die Öse zu groß gebogen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472655   Heute : 6046    Gestern : 22017    Online : 676        23.11.2026    8:26
