Telefunken TV Palcolor S440C
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor S440C
BID = 74046
u.schwirkus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor S440C
Chassis : ICC9
habe endlich mal Zeit gefunden den Reparaturvorschlag von quasselstrippe umzusetzen, das Problem aber nur in Teilen gelöst.
Hier noch einmal mein Grundsatzproblem:
habe bei meinem TV das Problem, dass das Bild verzerrt (Bildgeometrie, Kissenentzerrung) wiedergegeben wird.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Bildgeometrie eingestellt bekomme, Potis habe ich keine gefunden...
Hierauf habe ich den Tip von quasselstrippe
Hi, mit einstellen wird das nicht getan sein! Hast nen Ost-West Fehler.
Dioden DL21(BY228) DL22(BYN95C) und CL 42 (4,7uF-160V erneuern! Evt. O/W Spule überprüfen.
umgesetzt, wobei ich die Diode BYN95C durch eine RGP30M ersetzt habe.
Der Erfolg der sich einstellte ist, dass das Bild in der Höhenausrichtung passt, aber in der Breite auf ca. 60% geschrumpft ist. Ebenfalls ist die Problematik mit der Bildgeometrie noch nicht gelöst, da das Gerät nicht auf die Änderungen im Servicemenue reagiert.
Hier also noch einmal mein Hilferuf in die Republik.
Best wishes...
Udo
BID = 74742
u.schwirkus
Hey,
die Tipps waren natürlich von Thom40 (mein Fehler)....
BID = 75046
Icewolf77
evtl fehlt dir noch die spannung weil der sicherungswiderstand unterbrochen ist, müßte rl45 sein, 3,3 ohm.
BID = 75492
u.schwirkus
Tach auch,
danke für den Tip, habe den Widerstand gemessen, ist aber ok.
Weiter habe ich mal den DC-Offset (Uce ~54V) am TL40 (BD681) sowie die Spannung am Messpunkt L3 ( ~470V AC)gemessen. Beide Werte scheinen mir soweit i.O.
Anliegend habe ich einen Ausschnitt vom Schaltplan mit dem fraglichen Abschnitt beigefügt.
Bin für jede weitere Anregung dankbar.
Gruß Udo
BID = 75494
u.schwirkus
... zweiter Versuch....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502527   Heute : 19095    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    21:19
