Sony Komp CFD RS60CP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony CFD RS60CP --- Geht nicht an
Suche nach Sony
BID = 1041406
robiv8
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CFD RS60CP
Chassis : Portable
mein Vermieter hat mich gebeten zu Schauen warum sein Portables Cassetten Deck mit Radio und CD nicht mehr Funktioniert.
Beim Einschalten kommt kurz das Display und wird dann wieder ganz Schwach bis es weg ist.
Vermute mal Spannungsproblem.
Könnte mir jemand behilflich sein bei der Fehlersuche.
Multimeter habe ich und konnte auch schon Einiges selber Reparieren durch Kondensator tausch usw..
Ein Service Manual für dieses Gerät währe auch Vorhanden.
PDF anzeigen
EDIT: Gerätetyp geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jul 2018 18:52 ]
BID = 1041407
Gerätetyp : CD, Tuner und Kassette
Warum trägt man so einen Schwachsinn in die Felder ein, wenn man Hilfe möchte?
BID = 1041409
IceWeasel
robiv8 hat am 30 Jul 2018 16:09 geschrieben :
Dann fange doch mal beim Schalter an, ob der zuverlässig schaltet, und nicht nur als Wischkontakt fungiert.
@Mr.Ed:
Ich hatte mal den Vorschlag unterbreitet, den Gerätetyp z.B. in Modellbezeichnung umzubennen, sodass es dann hoffentlich noch mehr verstehen, aber das war offenbar gasförmig.
BID = 1041410
J_B
Modellbezeichung wäre tatsächlich eindeutiger!
In diesem Fall könnte man selbige (wenn auch nur mit gutem Willen ) aus dem beigefügten Servicemanual oder sogar schon aus dessen Dateinamen entnehmen...
BID = 1041411
robiv8
Oh Sorry
Ja klar! Gerätetyp, ist aber auch etwas verwirrend
Ist ein Sony CFD RS60CP - Könnte das ein Moderator oder Admin Ändern?
Und JA Schalter Schaltet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robiv8 am 30 Jul 2018 17:26 ]
BID = 1041414
IceWeasel
robiv8 hat am 30 Jul 2018 17:20 geschrieben :
Gut, wenn dem so ist.
Sind die Lötstellen am Schalter 100% sicher in Ordnung?
BID = 1041416
robiv8
Ich hab am Kabel das auf das Mainboard angesetzt! Beim Drücken des Tasters schließt es kurz ohne Flakern oder sonstiges. Sollte also OK sein.
BID = 1041420
IceWeasel
Das ist ein Taster, kein Schalter.
Das ist ein neumodisches Ding, das nur noch Taster verwendet.
In dem Fall war das mit dem Schalter unnütz.
Hätte mir die Zeit nehmen sollen, erst das SM zu lesen.
EDIT:
Sind noch Batterien in dem Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 30 Jul 2018 20:00 ]
BID = 1041421
robiv8
Kein Problem!
Nein Batterien sind keine drinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robiv8 am 30 Jul 2018 21:07 ]
BID = 1041590
robiv8
Keiner ne Idee, wo ich anfangen soll
BID = 1041596
Spannungen messen wäre z.B, mal was.
Meine Vermutung ist, das da beim einschalten irgendwas mächtig Srom zieht und sich das ganze dadurch wieder abschaltet.
BID = 1041622
robiv8
Aah OK
Danke für die Tips.
Ich schmeiß es weg. Ist dann doch zu hoch für mich Laien
BID = 1041639
robiv8 hat am  5 Aug 2018 14:51 geschrieben :
Ich schmeiß es weg.
Ist bei vielem wo So-nie draufsteht auch meist am gescheitesten
Und warum nimmst du solche "Aufträge" erst an wenn du schon mit paar Messungen überfordert bist,bzw. geht dein Vermieter nicht gleich zu einem der weiss was er tut??
BID = 1041792
robiv8
A. wenn du meinst
B. Wieso Auftrag? Bin Hobbybastler und mach das nur zum Spass. Bevors weggeschmissen wird hab ich halt ein Versuch gewagt.
Danke
Trotzdem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517303   Heute : 11280    Gestern : 22653    Online : 683        25.11.2026    8:28
