Medion MON Md 1998 PB
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion Md 1998 PB
BID = 74039
cheerz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Md 1998 PB
Chassis : Acer
FCC ID : Serial: 301011209
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo.
Dieser Moni hat einen defekten Endstufentransistor.Q309 (C5411). Beim Einschalten klackert das Relais im Netzteil dauerhaft für ca. 5 Sekunden. Danach passiert nichts mehr.
Ich habe den Transistor ausgetauscht gegen einen BU2527. Der ist allerdings soofort wieder kaputt gegangen. Das klackern des Relais ist weiterhin vorhanden.
Welchen Vergleichstypen sollte ich verwenden?
Welche Bauteile könnten defekt sein?
Ich wäre jedem dankbar, der mir weiter helfen kann!
Gruß Cheerz
BID = 74105
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn irgend möglich solltest du immer den orginal Typ einbauen.
Mess mal die Vorstufe, ob die ok ist.
Evtl FBT def.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 75294
cheerz
Hallöchen,
Ich habe den Collector des Transistors abgenommen und alle Spannungen gemessen. Am C sind 210V! Ist das nicht ein wenig hoch?
Da ich kein Oszi habe muss ich wohl die Vorstufe durchmessen, oder?
Welches Bauteil könnte dafür verantwortlich sein?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß Cheerz
BID = 75525
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich kenn die Kiste zwar nicht, aber bedenke das eine Spg hoch läuft wenn sie nicht belastet wird.
Achtung:
BID = 82827
Wumpie
Bezüglich deines defekten Monitors kann ich Dir nur dringend
empfehlen den Original Typ zu benutzen.Ich hab schon viel von den Geräten rep. Das ist wirklich wichtig,die Spannung ist zwar ein bischen hoch sollte aber nicht Problematisch sein,max sollten da 197 Volt anliegen. Den Originalen bekommst Du entweder bei www.nedis.com oder bei www.reichelt.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501555   Heute : 18123    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    20:39
