PI-Regler selbst bauen
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74035
Beckx-Net
Hi leute, habe mal eine Frage an Euch!
Ich habe folgendes Problem:
Ein versuche gerade ein PI-Regler zu bauen, baruche allerdings bei der berechnung einige Tips.
Ich versuche ein Pelter-Element (Son teil aus der elk. Kühltasche) zu Regeln. Das Element soll von 4V...12V je nach temperatur geregelt werden. Die Sollwertvorgabe muss mit einem Poti einzustellen sein. Das Element hat bei einer UB=4V eine Temperatur von 3,00C und bei 12V= -12,00C
Der Strom der bei UB=12V fließt ist ca. 2,5...3,00A
Nun bräuchte ich ne paar tips um dieses Problem zu lösen.
Als Spannungsquelle steht mir ein 5V/12V PC Netzteil zu Verfügung. Die Temperatur Steigt/Fällt im Raum seht langsam. Es wär Ideal wenn ca. 2-3C vor der Solltemperatur der I-Anteil des Reglers regelt.
---> Meinen Schaltplan habe ich ich hochgeladen.
Gruß Beckx-Net
www.beckx.net
www.lan-world.net
BID = 74041
Welchen Zweck hat IC2 ?
Wenn du die Gesamtverstärkung nicht allzu hoch wählst, wird die Leistung mit sinkender Temperatur zurückgeregelt, wenn du die entsprechend wählst liegt z.B: bei 2° über Sollwert die Leistung bei z.B. 50%.
BID = 74048
Beckx-Net
IC1 dient meines erachtens als Differenzierer! Und IC2 als PI-Regler.
Wenn ich IC2 wegnehme, hätt ich ja nur ne P-Regler oder?
Die Widerstandswerte von IC1 könnte ich vielleicht noch selbst ermittel, doch beim Regelglied hört es dann auf.
BID = 74055
Auf den PI Regler kannst du eigentlich verzichten.
Sowas braucht man nur bei relativ schnellen Systemen, bei denen eine Änderung der Ansteuerung eine sofortige Änderung des Ist Wertes verursacht.
Willst du die Temperatur des Peltierelements konstant halten oder die Raumtemperatur ?
Wenn du die Spannung am Peltierelement änderst, dauert es einige Sekunden bis Minuten, ehe man die Temperaturänderung in der Luft messen kann...
BID = 74058
Beckx-Net
Eigendlich hast da ja recht! Werd ich wohl auch so machen!
P-Regler reicht wohl locker aus. Habe vor damit eine Raumtemperatur zu beeinflussen bzw. zu kühlen, ideal wär 3-4°C.
BID = 74059
Was willst du genau kühlen (Größe) ?
BID = 74147
Beckx-Net
Genau genommen wird es eine Kühlung für 4 Bierflaschen.
Also ca. ein Raum von 150x150x200. In diesem Behälter ist noch ein Lüfter zur umwälzung der Luft vorgesehen. So sollte es eigendlich mal werden. Das Peltier-Element wird auf der Warmen Seite mittels Wasserkühlung gekühlt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504178   Heute : 20750    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    22:45
