Brother 0 FAX 836P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätefehler: 77
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Brother FAX 8360P --- Gerätefehler: 77
Suche nach Brother
BID = 1041269
Momtrix
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerätefehler: 77
Hersteller : Brother
Gerätetyp : FAX 8360P
Kenntnis : komplett vom Fach
kann mir jemand sagen, was der "Fehler 77"
bei dem Brother-Fax 8360 bedeutet ?
Vielen Dank vorab
Momtrix
BID = 1041271
Rafikus
Ja, aber nur den BA12.
Die GWL muss drin bleiben und dann die PAS abschrauben.
BID = 1041311
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mann, Rafikus - wie oft denn noch?
Vorm Abschrauben der PAS unbedingt den Furgelfark aufsetzen, sonst wird die Sprengmanschette beschädigt -
das vergißt Du jedesmal zu erwähnen!
BID = 1041326
nabruxas
Monitorspezialist
Netzstecker ziehen
Menü-taste drücken (und gedrückt halten)
Netzstecker rein
Warten bis Maintenance erscheint
Menütaste loslassen
99 drücken - warten bis wieder Maintenance erscheint
91 drücken - wieder einsatzbereit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336913   Heute : 6482    Gestern : 12669    Online : 797        18.11.2026    11:41
