Constructa WaMa CW1401
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa CW1401
BID = 74007
wdd
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW1401
S - Nummer : e-Nr CW14010/08
Die Maschine schleudert nicht mehr richtig.
1. Pumpt, schleudert an, stopt, pumpt wieder (pumpe i.O.)
2. Wasserstandsschalter kontrolliert, Funktion einwandfrei
3. Bei Test Schlauch von Druckdose abgezogen, schleudern Einwandfrei
4. Maschine zusammengebaut, Feher wieder da.
Frage: kann eine Andere Funktion den Fehler verursachen, bzw. gibt es im Bereich des Wasserstandsschalter weitere Fehlermöglichkeiten?
Weiterhin suche ich zu o.a. Maschine Baugleichheiten und einen Schaltplan.
Vielen Dank im Voraus
mfg Wilfried
PS.: bin E-Ing, weiß also was ich tue (meistens).
BID = 74024
röhre
Hast Du schon einmal die Motorkohlen geprüft?
röhre
BID = 74132
wdd
Nein, die Kohlen habe ich nicht geprüft.
Denn, wenn ich ohne Druckdose bzw. mit Druckdose ohne Schlauch die Maschine schleudern lasse (beladen, nass), achleudert sie einwandfrei. Deshalb habe ich mich noch nicht um die Kohlen gekümmert.
Generell ist mir aber die spezielle Problematik der Kohlen bekannt, da ich an einer anderen Maschine (Bosch)eine direkte Motorstörung hatte. Dort hat sogar ein Schaltplan der Motorsteuerung mit Oszi mich zur Verzweiflung getrieben.
Wie sich durch komplettes Nachlöten der Steuerungsplatine herausstellte, muß die Ursache ein Haarriß bzw. schlechte Lötverbindung gewesen sein.
Seitdem werden von mir bei erstem Verdacht die Steuerplatinen nachgelötet, dauert keine 15 min und kann Wunder bewirken.
mfg Wilfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 460        22.11.2026    14:43
