Bauknecht WaMa WA 9840/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatz der Laugenpumpe?
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9840/1 --- Ersatz der Laugenpumpe?
Suche nach Bauknecht
BID = 1040528
EleGue
Defekt : Ersatz der Laugenpumpe?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9840/1
S - Nummer : 02/5091-00.02 / 78
FD - Nummer : 8554 021 22030 308 13940
Typenschild Zeile 1 : Typ. D111
Typenschild Zeile 2 : DVGW M 507E
Thema: Kann eine defekte Ablaufpumpe mit ZWEI Ablaufschläuchen durch eine neue Ablaufpumpe mit einem Ablaufschlauch ersetzt werden?
Beschreibung: In der aus den Anfang der neunziger Jahren produzierten Waschmaschine ist eine Ablaufpumpe (Artikelnummer 143845; EAN 4016417056321) mit zwei Ablaufschläuchen montiert.
Weder diese Originalpumpe noch eine Ersatzpumpe kann bestellt werden.
Überlegungen zur Pumpe: Einer der beiden Schläuche geht zum Abwasseranschluss der Maschine und der zweite wieder zum Behälter für die Waschmittelbeigabe.
Dies könnte deshalb so sein, da die Pumpe 90 Watt hat und somit ein zu hoher Druck am Abwasserschlauch (aus der Maschine heraus) entstehen könnte. Ein zu große Fördermenge würde somit wieder in die Trommel gepumpt werden. Es gibt sonst keinerlei Messfühler in diesem Bereich der Maschine.
Alle möglichen Ersatzpumpen haben aber nur EINEN Abwasseranschluss. Die Überlegung ist nun, dass im Rahmen der Reparatur der zweite Schlauch einfach wasserdicht verschlossen und somit ohne Funktion ist.
Bei der Ersatzanschaffung ist nun offen:
1) Ist die Waschmaschine mit der Einschlauchabwasserpumpe überhaupt betreibbar?
2) Soll hier eine 30 Watt (jetzt Standard) oder eine 90 Watt Pumpe genommen werden?
3) Welche Pumpe ist empfehlenswert? Die bestehende hat den Einlassdurchmesser von 35mm und zwei Ablassdurchmesser von 21mm sowie einen Entleerungsschlauch von 8mm Durchmesser
Ich hoffe, dass diese Themabesprechnung auch anderen bei der Reparatur von alten "Zweischlauch"- Abwasserlaugenpumpen helfen kann.
Herzlichen Dank im Voraus für die Hilfe!
BID = 1040538
Schiffhexler
Moin EleGue
Willkommen im Forum
Das bekommen wir sehr wahrscheinlich hin.
Da ist noch ein Spaltpolmotor vorhanden die sind robustet als die Magnetpumpen.
Der „2. Ablauf“ zum Bottich, ist die Entlüftung für die Pumpe, da läuft kein Wasser durch.
Wenn du den schließt (dicht machst), dann baut sich im Ablaufsystem ein Luftpolster an,
aber die Pumpe hat zu wenig Kraft, dagegen anzukommen. Dein Vorhaben ist negativ.
Du bekommst noch eine PN
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1040568
Schiffhexler
Moin EleGue
Das Pumpengehäuse ist ja in Ordnung, du bräuchtest nur die baugleiche Pumpe mit einem Rohr und dann das Motörchen umbauen,
aber dann müsste es ein Spaltpolmotor sein, weil der Abflussanschluss einen bestimmten Winkel zum Flügelrad hat.
PM: ....eventuell auch reichen (wenn ich eine "neue" Pumpe - mit nur einen Abwasserschlauch einbaue
Da möchte ich mich nicht festlegen, aber die anderen Pumpen haben keine Entlüftung.
Lade ein Bild (bis 300 KB) vom Laugenbottich und dem Einspülfach hier hoch.
BID = 1040577
prinz.
Es gibt bzw gab mal Universalbausätze
Pumpenmotor und verschiedene Aufsätze für alle möglichen Geräte
da war sowas auch dabei
Aber Foto der Pumpe hilft ungemein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1040636
EleGue
Danke für die Infos - hier nun weitere Details:
Kaputt ist nur das Pumpenrad; Foto7 - hier sind die beiden "Pumpenflügel" abgebrochen. Ich glaube die gab es sogar als Ersatzteil - Nr 146274 (die gibt es wohl sicherlich auch nicht mehr.)
Anbei nun ein paar Fotos von der Maschine und der relevanten Teile. Diverse Infos habe ich in den Fotos ergänzt.
So wie es aussieht, ist der zweite Schlauch wirklich zum Luftholen vom Einflussbehälter; @Schiffhexler
Interessant wäre, wie die neuen Einschlauchpumpen arbeiten bzw ob es eine passende Universalpumpe gibt.
Vielleicht kann das defekte Pumpenrad sogar in einem 3D Drucker gedruckt werden?
Hoffe, ihr habt ein paar gute Ideen dazu - DANKE!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EleGue am  9 Jul 2018 12:56 ]
BID = 1040668
Schiffhexler
Moin EleGue
Zuerst ein Lob, für die klaren beschrifteten Bilder, wahrscheinlich Hobbyfotograf.
Eine eigenartige Konstruktion, ein zusätzlicher Ablauf von der Einzuklammern. Normalerweise läuft das Wasser
in den Schlauch zum Laugenbehälter ab. Die WA hat ja eine Bottichentlüftung und eine zum Ökobehälter.
Wenn diese Luftschläuche sauber sind, dürfte kein Wasser in den dritten Schlauch entweichen. Diese Technik ist mir
ehrlich gesagt, ein Rätsel. Das kenne ich nicht bei anderen Geräten.
Nur wenn die Bottichlüftung verstopf ist, dann plätscherte das Einlaufwasser vorne aus der Spüllade raus.
Vieleicht hat noch ein Kollege hier, eine Idee.
Die Magnetpumpen mit 30 W, haben einen höheren Lagerverschleiß, diese halten nicht so lange.
Alles ist auf verscheiß ausgerichtet, was lange hält, bringt kein Geld.
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor.
Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird.
Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser. Der Wirkungsgrad
ist besser als beim Spaltpolmotor und die Leitungsaufnahme liegt bei nur 20-30W, aber die Lebensdauer ist deutlich kürzer!
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen
des Pumpengehäuses symmetrisch (90°) geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht,
wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Anmerkung: Das habe ich gefunden beim Waschmaschinendoktor
BID = 1040729
prinz.
Kenn Ich kann aber auf der Insel nichts machen
Müßte warten
Kleiner Tipp
Candy Hoover kennt so Was auch
1.Freischalten
BID = 1040799
EleGue
Hi prinz!
Danke für die Info;
ich habe nun bei Hoover / Candy zwei mögliche Pumpen gefunden:
1) Hoover Pumpe Lagernummer 2147753OH (ca 58,25 Euro) für zB Maschine T075S: dieser scheint einen zweiten Abflussschlauch zu haben - dieser ist aber mit einem Verschluss versehen.
oder
2) Pumpe Lagernummer 1697466OH (ca 33,05 Euro) - hier habe ich noch kein Modell gefunden: es steht jedoch noch dabei Typ Askoll Code 292068: hier gibt es auch zwei Ablaufanschlüsse, jedoch mit unterschiedlichen Durchmessern.
Wie kann ich denn hier zu den Abmessungen /Einbaumasse; elektrischen Werte kommen?
Könnte einer der beiden passen? (ich würde natürlich entsprechenden Reduktionen benötigen um auf die passenden Schlauchdurchmesser zu kommen.)
Ich kann auch gerne auf die Rückkunft von der Insel warten zum Glück gibt es eine Ersatzmaschine.
BID = 1041021
prinz.
Ich hab noch was anderes gefunden
481236018012
in der Bucht mal eingeben aber Vorsicht gibt zwei Ausführungen
alte und neue ALTE ist zum Schrauben
eventuell paßt ja der Motor
Maße hab Ich leider keine
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 873        18.11.2026    13:59
