Tevion TV MD 7110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 73946
Bastih84 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110
Chassis : Schneider
Habe einen Tevion MD 7110 (schneider Chassis), mir verreckt andauernd der Zeilen-BU (2SC5129) (Kurzschluss --> Transistor), dadurch fängt das Netzteil an zu pumpen, der Transistor wird kochend heiß (hab mir die Finger verbrannt nachdem er durch war), hab schon Zeilentrafo und zahlreiche Elkos gewechselt, hat jemand einen Tip, was ich sonst noch machen kann??
BID = 74030
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Wenn es ein Schneider TV 17 Chasis ist, wechsel C 307.
Tausche diesen gegen einen mit 100 nF/100 Volt.
Dieser C geht gerne Defekt, dadurch wird der Transi nicht sauber angesteuert und hat höhere Verlustleistung.
Ende vom Lied, er stirbt den Hitzetot...
Schaltplan findest Du hier im Forum unter TV 17.
MFG
BID = 74304
Bastih84 Neu hier
BID = 74476
Welle Inventar
Andere Frage. Wo hast Du den Transi her? Ist es ein original von Toshiba oder bei Reichelt geordert?
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503960 Heute : 20531 Gestern : 16862 Online : 260 24.11.2026 22:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215671062469
