Siedle BTS 750-02 Ersetzen oder Reparieren ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1040023
LenCos
mal wieder ein neuer mit einem Haustelefon Problem
Gleich vorweg ich bin Wohnungseigentümer.
Problem:
An meinen Siedle BTS 750-02 funktioniert der Türöffner nicht mehr,
ebenso das Doppelt drücken der Lichttaste (dieser ist nicht mit dem Licht verbunden)
um den Sprecher/Hörer zwischen der Türanlage und Wohnung zu aktivieren!
Alles andere (Klingeln und Sprechen/Hören wenn geklingelt wurde) Funktioniert.
Hatte die Hausverwaltung kontaktiert (dachte es untersteht dem Sonder/Gemeinschafts Eigentum).
Die Antwort um es kurz zu fassen, mein Pech, muss mich selbst darum kümmern!
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Habe bereits die Platine ausgebaut, nach Wacklern / kalte Lötstelle geschaut
Verbaut sind im Keller:
Netzgleichrichter NG 602 01
Als Bus ist der BSG 650 02
2. Frage
Kann ich mir das Baugleiche gerät z.B. in der Bucht besorgen und einfach anklemmen,
oder muss ich dann noch Jemanden kommen lassen zum Programmieren?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenCos am 22 Jun 2018 20:32 ]
BID = 1040034
Du kannst das Gerät 1 zu 1 austauschen, nur muss es dann neu programmiert werden ! Ob du das kannst entzieht sich meiner Kenntnis.
BID = 1040043
LenCos
Moin. Danke dir.
Hab ich mir schon fast gedacht.
Der Schaltkasten ist Sonder/Gemeinschafts Eigentum.
Ich könnte es mit Rücksprache der anderen Eigentümer/Verwaltung
programieren, das sollte kein Problem darstellen,
da ich öfters mich um Dinge im Haus kümmere für
die Nachbarschaft und Hausverwaltung!
Anleitungen gibt es ja zu hauf im Netz und 2 Linke Hände hab ich nu Wirklich nicht.
Ob ich mir das zu traue ist eher die Sache...
habe halt bedenken das wir dann an der ISS an der Luke klingeln
Und dann jemand doch kommen lassen muss
Ich werd mal unsere zuständige Elektro Firma anfragen,
was der dafür verlangt.
Eine Idee was den Defekt ausgelöst hat haben könnte
Abgesehen davon, das die Klingellautstärke ein paar mal eingestellt/Demontage wegen Tapezieren
wurde in den grob 10 jahren die dat dingen hier hängt, nichts dran gemacht
Schönes WE wünsche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenCos am 23 Jun 2018 10:30 ]
BID = 1040049
Naja an der ISS wirst du nicht Klingeln können, aber Deine Nachbarn zur Verzweiflung bringen.
Im Extremfall muss komplett neu programmiert werden. Das geht am besten wenn alle Wohnungen beim Programmieren zugänglich sind und ein 2 ter Mann an der Haustür steht.
Das Systemhandbuch ist bei Siedle verfügbar.
BID = 1040053
Bunkerspirit
Schon mal Probiert, ob es an dem Taster auf der Platine liegt? Dieses einfache Metallblech macht gelegentlich Probleme.
Wie das mit der Programmierung ist, weiß ich nicht genau, irgendwie am Netzgerät in den Programmiermodus , dann außen Klingeln und am Haustelefon quittieren, darf nur in der Zeit kein anderer Hausbewohner am Haustelefon einspielen.
BID = 1040085
LenCos
@der mit den kurzen Armen
Danke für die Info‘s, ich warte jetzt erstmal ab was unsern Haus Elektriker sagt.
Eilt ja nicht, muss halt 2.Etagen laufen wenn jemand zu mir will...
@Bunkerspirit
Dachte auch als erstes das es an der Taste/Blech liegt,
scheint aber in ordnung zu sein.
Wie du im 1. Posting siehst, habe ich bereits die Kontakte/Platine
mir genau angeschaut, konnte nichts ungewöhnliches entdecken,
mit Messgerät bin auch nicht weitergekommen...
werd mal bei zeiten bei einen Nachbarn mir die Platine anschauen.
BID = 1042088
LenCos
Mahlzeit zusammen,
wollte euch mal über den Stand der dinge Informieren...
Da unsere Hausverwaltung die Elektrofirma gewechselt hat
und ich das nicht mitbekommen habe ich mich selbst mal daran gemacht.
Hatte mit Rücksprache von Siedle das BTS 850-02 gekauft da günstiger
als das BTS 750er und Gebraucht wollte ich nicht haben.
Laut Siedle bei unserer Verdrahtung mit Programmierung kein Problem (Anleitung erhalten)
Das war leider ein Satz mit X. Irgendwo ist eine Programmiersperre oder dergleichen ???
Und unser Neuer Techniker der mittlerweile da war hat keine Ahnung von BUS Anlagen.
Habe aber herausgefunden, dank Nachbarn,
der mir sein Haustelefon (BTS 750) zum Probieren geliehen hat,
das dieses Modell anscheint nicht erneut Programmiert werden muss.
Ich konnte sein BTS 750 an meiner Strippe einwandfrei benutzen?
Habe jetzt ein gebrauchtes BTS 750-02 bestellt
und hoffe das ich diese dann nur noch anschließen muss
Oder habe ich einen Denkfehler
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenCos am 15 Aug 2018 15:04 ]
BID = 1042304
LenCos
Ich hatte wohl einen Denkfehler!
Heute ein BTS 750-02(B-Ware vom Händler)angeschlossen,
funktioniert natürlich auch nicht!
Muss auch Programmiert werden,
was aber aus welchen grüden auch immer nicht klappt.
Habs mir schon irgendwie gedacht.
Versuche noch unseren vorherigen Techniker zu erreichen,
der kennt sich wenigstens aus bzw. ist bei SIEDLE gelistet,
vlt. kann er mir sagen wo der fehler ist.
Ansonsten muss ich eine Firma oder gar Ihn beauftragen.
Andere möglichkeiten wüßte ich nicht mehr, bin mit mein Latein am Ende.
Kostet mich am ende alles Doppelt
2 X Haustelefon 2 X Techniker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenCos am 21 Aug 2018 19:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenCos am 21 Aug 2018 19:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494301   Heute : 10864    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    13:28
