Metz VCR 64VA14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kassette kommt immer raus
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Metz 64VA14 --- Kassette kommt immer raus
Suche nach Metz 64VA14 Metz 64VA14
BID = 1039799
SKY_WARRIOR
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kassette kommt immer raus
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 64VA14
Hallo Leute,
ich bin sehr günstig an dem o.g. Videorecorder gekommen. Der ist wirklich in einem Top Zustand bis auf die Kleinigkeit, daß er immer die eingelegte Kassette wieder ausspuckt.
Wenn ich das Tape reinlege, zieht er das Band an die Köpfe, fährt dann wieder zurück uns wirft das Tape wieder raus. Das passiert mit allen Tapes, egal ob Neu oder alt und ob die Aufnahme-Lasche dran ist oder nicht.
Kann mir Jemand helfen. Ich würde das Teil gerne reparieren. Ich bin kein Profi, also bitte kein Fachchinesisch.
Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits im Vorfeld.
BID = 1039800
Maou-Sama
Dann gibt es nur drei Wege; Elektroschrottcontainer, Fachwerkstatt oder das nötige Wissen aneignen.
Panasonic NV-HS900 Serie dürfte baugleich sein, vielleicht findet sich ja anderswo dazu eine Malen nach Zahlen Anleitung oder sogar eine dieser neumodischen Bewegtbilderpräsentationen zu Ausbau und Reinigung des Mode-Select-Switch, sowie Austausch des Mitnehmers am Fädelmotor sofern nötig.
BID = 1039803
SKY_WARRIOR
Das nötige Wissen aneignen klingt gut!!!
Genau das würde ich gerne. Ein YouTube Video dazu, wäre zwar nicht schlecht, aber eine Beschreibung wie man den Mode-Select-Switch ausbaut und reinigt tut's auch.
BID = 1041447
SommerWin
Aus Forum ausgetreten
Wenn die Kassette ausgeworfen wird gibt es mehrere Ursachen, die häufigsten sind:
Der Lademachanismus erreicht innerhalb vorgegebener Zeit nicht seine Endposition.
Der Kopftrommel Motor dreht sich nicht oder läuft zu schnell.
Der Capstan Motor dreht sich nicht.
Wenn die Motoren zu schnell laufen liegts meist an den Impulsgebern.
Das Netzteil sollte auch vorab geprüft werden.
Und wenn der Mode Switch ausgebaut wird muss anschliessend das Laufwerk neu justiert werden
Schöne Grüsse
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SommerWin am 31 Jul 2018 20:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578160   Heute : 15298    Gestern : 30885    Online : 378        27.11.2026    14:27
