Küppersbusch Herd KEH 013 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1039766
tom1050 Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KEH 013
FD - Nummer : 1219017800028
Typenschild Zeile 1 : Mod. EEH 670 M
Typenschild Zeile 2 : 380 V 3N~ 50Hz max. 10,6 KW
Typenschild Zeile 3 : 70W Grill: 3,5 kW
Hallo Zusammen,
Fehlerbild:
Die vorderen 2-Kreis Heizelemente arbeiten nur noch digital, also aus oder Volllast. Verbaut sind die Energieregler EGO 80.23010.390, also mit Aufsatz. Bestellt habe ich nun den EGO 50.55021.100, zusätzlich noch Flachsteckverbinder 6,3 mm (gem. Umbauanleitung, da der Neue an P2 nur noch eine Fahne hat).
Frage:
Wie kann ich die Frontblende entfernen um die von vorn geschraubten Energieregler zu lösen?
Die Backofentüre habe ich ausgehängt, die beiden Schrauben, die von unten nach oben in die komplette Bedieneinheit geschraubt sind, sind gelöst.
Für Hinweise bin ich wie immer dankbar.
Tom
BID = 1039767
silencer300 Moderator
Das Verhalten der Heizelemente ist normal, die sind im Betrieb immer auf Vollast.
Sicherlich meinst Du, daß die Kochstelle immer volle Pulle läuft und unabhängig von der Reglerstellung nicht abschaltet. An die Leistungssteller kommst Du nur von oben ran.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336920 Heute : 6489 Gestern : 12669 Online : 1060 18.11.2026 11:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.174874067307
