Tipp für 12V Alarmanlage mit Alarm-Eingang und Ausgang 1 Minute .... Suche nach: alarmanlage (660) |
BID = 1039561
Topsurfer Gesprächig
nach dem (erfolgreichen) Einbau eines GPS-Trackers im Wohnwagen habe ich nun das "Problem", das die 70Ah Autarkbatterie aber durch den GPS-Tracker (ca. 60mA) auch nach ca. 50 Tagen leer ist.... hätte ich so nicht gedacht, aber einfaches nachrechnen belegt es ...
Daher meine Idee:
Für den Winter eine Art 2. (Auto/Motorrad-) Alarmanlage verbauen, die so gut wie kein Strom verbraucht. Ohne integriertes GPS! Diese benötigen laut www nur etwa 3.5mA Strom!
Bei Erschütterung (oder idealerweise zusätzlich bei Auslösung über Türkontakts) löst die Alarmanlage aus (ohne Sirene, "stiller Alarm"), stattdessen bekommt der Tracker jetzt Strom und schickt automatisch eine SMS raus ...
(SMS Versand startet, sobald 12V am GPS-Tracker anliegen!)
Dazu benötigt diese Alarmanlage einen Alarmausgang, der eine Minute (oder länger) bei Alarm auslöst (Relais, oder 12V Ausgang), und idealerweise auch einen Alarmeingang (Auslösung wenn am Eingang 12V ankommen durch Türkontakt).
Kennt jemand eine solche "preiswerte" Alarmanlage für 12V? Gibt ja einige, aber diese lösen nur ca. 15s aus, haben keinen Alarmeingang etc. ...
Und ja, Alarmdauer ließe sich ja durch Zusatzhardware (NE555) verlängern, aber wenn es ohne weitere Bauteile/Schaltungen geht ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 11 Jun 2018 15:06 ]
BID = 1039563
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn es nicht stört bau doch alles mit schließerkontakten auf.
Dann ist da nur ein Stromfluss wenn Alarm ausgelöst wurde.
BID = 1039565
Es soll auch Ruhestromschleifen geben die nur einige µA Ruhestrom brauchen. Nebenbei auch ein µC kann da missbraucht werden. Es reicht , wenn der aller 30 s die Ruheschleife überwacht und bei Bedarf kann der auch ein Relais ansteuern.
BID = 1039571
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
vielleicht kannst du dir hier Anregungen holen.
BID = 1039572
Evtl. war meine Frage nicht ganz klar formuliert, der Ruhestrom von ca. 60mA ist der GPS Tracker. Daher soll der dann nicht dauerhaft mit Spannung versorgt werden, sonder nur kurz "booten" und SMS senden, wenn die sparsame Alarmanlage Alarm ausgibt ....
Umbau auf Schliesserkontakte und damit Auslösung eines Alarms, ginge.... aber nichtdestotrotz brauch ich dann doch immer noch eine "Alarmanlage" welche ca. 60s Alarm gibt (Spannung ausgibt) für den GPS-Tracker wenn der Türkontakt auslöst oder Erschütterung auftritt ....
BID = 1039583
Otiffany Urgestein
Anbei eine kleine Schaltung, die deinen Wunsch erfüllen dürfte.
Geuß
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
