NICE MC424
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reaktion der Steuerung
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige NICE MC424 --- keine Reaktion der Steuerung
BID = 1039514
scinmuc
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Reaktion der Steuerung
Hersteller : NICE
Gerätetyp : MC424
Hallo, ich habe einen Drehtorantrieb von Nice mit der MC424 Steuerung.
Vermutlich durch Blitzschlag ist jetzt die Steuerung defekt. Es hat den Schutzschalter herausgehauen und die Sicherung der MC424 ist durchgebrannt. die Sicherung am Netzteil blieb ok.
Ich habe die Sicherungen ausgetauscht bzw eingeschaltet, aber alle Dioden bleiben schwarz.
Die Steuerung klickt, wenn Strom kommt und hat an den Klemmen 9 und 10 19,5Volt.
Was könnte kaputt sein?
Vielen Dank
SCINMUC
BID = 1039521
Wie ist denn das zu verstehen? (Die meißten Dioden sind von natur aus schwarz!)
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1039527
scinmuc
Es gibt drei Dioden die normalerweise zu leuchten oder blinken beginnen.
Jetzt bleichen sie aus/dunkel
BID = 1039536
Also keine Dioden sondern Leuchtdioden! Das ist ein Unterschied.
Hast du Schaltungsunterlagen zu der Steuerelektronik? Infos, Fotos vom Innenleben?
Und was sollte da im Normalfall anliegen?
BID = 1039543
scinmuc
30V
Leider nein
Hier gibt es ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=0F0jkknZvig
LG
BID = 1039547
Vermutlich ist im Netzteil eine Diode (nicht LED!)gestorben.
BID = 1039549
Leider nein
Dann mache welche. Wir können doch nicht aus der Ferne auf deine Platine schauen. Ein Video das eine funktionierende Steuerung von außen zeigt, hilft da absolut nicht weiter.
BID = 1039694
scinmuc
so, jetzt habe ich es endlich geschafft Bilder zu machen.
Das Teil in der Mitte scheint durchgeschmort zu sein?
Kann man da was machen?
BID = 1039698
Was das mal genau war kann man aufgrund des unscharfen Bildes schlecht sagen. Ich tippe auf einen Microcontroller. Den programmierten Controller wird es nicht als Ersatzteil geben, damit ist das Gerät ein Fall für den Elektroschrott.
BID = 1039705
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sieht sehr nach µC aus, der Schaltkreis wäre u.U. nicht das Problem, das Auswechseln ließe sich auch noch hinbringen, jedoch wirst Du niemanden finden, der das Ding neu programmiert, oder es ist mit enormen Kosten verbunden, die den Preis einer Wiederbeschaffung übersteigen könnten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jun 2018 23:35 ]
BID = 1039812
scinmuc
Danke Euch beiden. Dann muss wohl eine neue Steuerung her...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507112   Heute : 1039    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    0:39
