Siemens KüSchr KG EE 34 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens KG EE 34 |
BID = 73857
basser666 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG EE 34
S - Nummer : E-Nr. KG34E02/01
FD - Nummer : FD7402
Typenschild Zeile 1 : 001005
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Mein Kühlschrank macht mir Probleme und ich hab keine Ahnung von den Dingern, vielleicht ja aber einer von euch!
Der Gefrierschrank funktioniert prima, kühl alles fein auf -18°/-19°/usw., aber der Kühlschrank will nicht so richtig: Wenn man ihn einschaltet blinkt auf der Anzeige die ganze Zeit "E2" auf. Drückt man die "auf/ab" Tasten so zeigt die Anzeige kurz +3/+4/... ,oder was auch immer man einstellt, an. Dann kommt aber wieder "E2" und er wird nicht kühl. Die Lampe im Inneren funktioniert, falls das von Bedeutung sein sollte.
So und jetzt seid ihr dran
BID = 103357
anwinkel Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oldenburg
Na sowas! Liegt es an den zehn Jahren??
Meine Kühl-Gefrier-Kombination KG36 E02/01 mit FD 7401 (also Fertigungsdatum 01/1994) hat seit Anfang dieser Woche genau das selbe Problem: Gefrierteil geht noch, Kühlschrankanzeige zeigt blinkenden Fehlercode E2. (logisch: von KÜHLschrank kann keine Rede mehr sein!)
Und das sagt ein Siemens-Service-Mensch von der Siemens Hotline (nach eigenen Angaben 23 Jahre Erfahrung im Außendienst) dazu: E2 bedeutet Fehler in der Temperaturermittlung bzw. -steuerung.
Die Kühl-Gefrier-Kombination habe drei Temp-Fühler, zwei im jeweiligen Innenraum (diese können leicht rausgenommen und durchgemessen werden), einer verschweißt auf der Verdampferplatte. Letzter kann nicht ausgetauscht werden. Meistens gibt aber genau dieser seinen Geist auf. Der Fachmann spricht hier von einem "abgesoffenen Fühler", weil er sich aufgrund des ewigen Warm und Kalt mit Kondenswasser volllaufen läßt. *icks*
Siemens bietet eine Austauschelektronik an, die dieses kaputte Teil ausblendet und dessen Funktion über eine interne Uhr simuliert. Kostenpunkt: 149 Euro.
Soll angeblich zuverlässig funktionieren, aber ich frage Euch:
Lohnt sich bei einem Neupreis von ca. 650,- Euro dieser Invest?
Was geht als nächstes kaputt?
Wie lange hält überhaupt so ein Kühlgerät?
Schöne Grüße
anwinkel
BID = 103376
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Das ist ja eigenarig.
Zufällig das gleiche Gerät.
Dann sagt doch der nette Mensch das er 23 Jahre Berufserfahrung hat und gibt auch noch den Schwachpunkt,
"abgesoffener Fühler", preis.
Spricht hier nicht der Fachmann von Siemens?
BID = 103477
Hallo Röhre,
nur damit hier keine Mißverständnisse entstehen:
Ich habe einen Siemens KG36 E 02/01 mit Fehlercode E2 und "kühle" seit sechs Tagen den Kühlschrank notdürftig mit des Ice-Akkus (Gefrierschrank geht noch bestens).
Die Auskunft "abgesoffener Fühler" (wortwörtlich) habe ich von einem Mitarbeiter der Siemens Hotline in München, ebenso den Hinweis auf die Austauschelektronik.
Dieser Mitarbeiter sagte mir, er hätte 23 Jahre Außendiensterfahrung!
Ich stelle mir nun die Frage, ob ich mir nicht besser einen Neuen kaufe. Oder ob es noch eine andere, von Siemens nicht direkt empfohlene Lösung gibt, mit der die Kühl-/Gefrierkombi noch ein paar Jährchen läuft.
Schöne Grüße aus Oldenburg
anwinkel
BID = 103486
sam2 Urgestein
Hat denn das Ding einen gemeinsamen Kompressor oder zwei getrennte?
BID = 103603
Es gibt einen Kompressor.
Habe noch ein wenig experimentiert:
Ziehe ich den Temp-Fühler im Innenraum des Kühlschrank raus, ändernt sich der Fehlercode von E2 nach E1.
Hat jemand Erfahrung mit besagter Austauschelektronik gemacht? Wie lange halten die restlichen Komponenten noch?
BID = 105204
nach diversen Telefonaten (mit örtlichen Serviceleuten und erneut mit der technischen Hotline von Siemens in München) sowie ausgedehnten Recherchen in der Forum-Datenbank habe ich mich -vor allem wegen der immer wieder kehrenden Problemen mit der Platine 263781, dem Kompressor, dem Ventil usw. usf. besonders bei den 8 bis 10 Jahre alten Bosch und Siemens Geräten- nun entschlossen, lieber eine neue Kühl-/Gefrierkombination zu kaufen. Zumal ich ein Superangebot einer B-Sortierung von Liebherr bekommen habe.
Andreas
BID = 116919
Korrix Gerade angekommen
Hallo Leute,
welch eine Freude! Mit nur 0,80 EUR habe ich dieses E2-Problem gelöst!
Unser Gerät:
- KK26E01/02
Benötigtes Material:
- Klingeldraht (2-adriger Draht)
- Schrumpfschlauch
- NTC-Widerstand 1kOhm (Preis: 0,80 EUR)
- Lötkolben und Lötzinn
- Klebestreifen
Vorbereitung:
- NTC-Widerstand ein Ende des Kabels anlöten, Schrumpfschlauch nicht vergessen!
Vorgehensweise:
- Gerät ausschalten und vom Netz trennen (Stecker ziehen)!!!
- Verkleidung abnehmen und oben auf das Gerät legen
- Rote Schutzleiste abnehmen
- Breitbandkabel vorsichtig entfernen
- Metall-Klammer lösen (mit Fingerspitzengefühl)
- Vorsichtig die Platine herausziehen
- Kabel an Platine anlöten
- Alles wieder einbauen
- Den neuen "Sensor" (=NTC-Widerstand) nun an der Rückwand vom Kühlschrank befestigen; aber VORSICHT, es bildet sich Kondenswasser! Am besten so befestigen, dass der Widerstand nicht "absäuft".
Bilder setz ich noch rein.
Viel Spaß beim Basteln!
BID = 116943
BID = 116946
BID = 116947
BID = 116948
BID = 116949
BID = 116951
BID = 117010
sam2 Urgestein
Und Du hast vorher überprüft, ob die Fühleranschlüsse auch eine sichere Netztrennung aufweisen???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483153 Heute : 16557 Gestern : 22017 Online : 332 23.11.2026 23:27 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0435090065002
