Ikea SpüMa - Skinande GHE623CB3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F20 dann F30 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Ikea - Skinande GHE623CB3 --- F20 dann F30 Suche nach Skinande GHE623CB3 |
Fehler gefunden
BID = 1038852
Little Me Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kusel
Defekt : F20 dann F30
Hersteller : Ikea - Skinande
Gerätetyp : GHE623CB3
S - Nummer : 43080286
FD - Nummer : 911 536 047
Hallo. Habe leider noch keine Forum-Erfahrung, bräuchte aber dringend Hilfe. Habe die Geräteinformationen so gut ich konnte angegeben, habe auch noch ein Bild von dem Label auf der Maschine beigefügt. Leider ist das das Einzige, welches ich finden konnte. Habe die komplette Tür abgesucht, die Seitenteile, sowie die Rückwand. Habe sie sogar etwas gekippt und darunter nachgeschaut. Das ist leider alles was ich finden konnte. Durch die Suchfunktion konnte ich einen Beitrag aus 2009 finden, dieser wurde aber leider nie beantwortet und der Verfasser hat seine Lösung auch nicht im Nachhinein gepostet. Mein Geschirrspüler startet ganz normal, nach ca 10 Minuten fängt es an zu piepsen. Immer 3 aufeinander folgende Töne im 10-15 Sekunden-Takt. Beim öffnen der Maschine sah ich dann die Fehlermeldung 20 (Maschine pumpt nicht ab) und das die Maschine bis zum Anschlag voll mit Wasser stand. Da die Maschine gerade erst Wasser zog, warum würde sie jetzt schon wieder abpumpen? Habe dann versucht das Abpumpen einzuleiten, was aber dazu führte, dass die Maschine im Programm weiterlief und plötzlich eine große Menge Wasser aus der Maschine lief. Ein paar Sekunden später ertönten erneut meine 3 Warntöne, aber diesesmal zeigte das Display F30. (Aqua-Stop) Die Bodenwanne der Maschine ist jetzt auch mit Wasser gefüllt. Obwohl ich mittlerweile die Tür offen hatte, pumpte die Maschine aber jetzt das Wasser vollständig aus der Maschine. Somit Abflussprobleme eher unlogisch, habe aber das Sieb, den Abflussschlauch, die Türdichtungen trotzdem überprüft und gereinigt und die Bodenwanne trocken gelegt. Danach erneut versucht, das gleiche Fiasko nochmal. Da meine Spülmaschine nur ca 1x die Woche läuft und ich deshalb das Geschirr vorher immer im Spülbecken vorreinige, um unangenehme Gerüche zu vermeiden, sollte es wirklich nicht an einer Verstopfung liegen. Hätte jmd eine Idee? Ist im Maschinen-Innenraum ein Sensor das der Maschine mitteilt den Wasserzufuhr zu stoppen? Konnte nichts sehen. Oder läuft immer automatisch die gleiche Menge Wasser [/img] ein? Wäre um jeden Rat wirklich sehr dankbar. Vielen lieben Dank!
Hochgeladene Datei (1795810) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1038860
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Fehlercode liegt ein Problem mit dem Drucksensor/Niveauschalter vor. Meist liegt es speziell bei diesen Maschinen (AEG-Produktion) an einer Verstopfung im Pumpensumpf, die den Drucksensor falsche Werte generieren läßt.
VG
BID = 1038863
Vielen lieben Dank schonmal für die Antwort. Vllt ist es dann doch eine Verstopfung. Mache mich gleich mal ran. VG
BID = 1038871
Was soll ich sagen, ich bin suuuuuper dankbar. Hätte echt nicht nochmal nach einer Verstopfung gesucht. Es hatte sich tatsächlich ein kleines Insekt, soweit ich das erkennen konnte, in dem kleinen Loch auf der linken Pumpenwannenseite eingeklemmt. Konnte dieses mit einem Ohrenstäbchen reinigen. Maschine lief jetzt 2x ohne Probleme! Vielen, vielen Lieben Dank!!!!
BID = 1038872
Sorry, finde mich gerade nicht zurecht. Wie kann ich das Thema bitte schließlich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194513722 Heute : 7683 Gestern : 22653 Online : 791 25.11.2026 5:44 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0825910568237
