Dell LAP Inspiron 1520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CPU-Lüfter-Anschluss defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Dell Inspiron 1520 --- CPU-Lüfter-Anschluss defekt
Suche nach Dell Inspiron
BID = 1038585
markus41
Geräteart : LapTop
Defekt : CPU-Lüfter-Anschluss defekt
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Inspiron 1520
Hallo alle zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen alten Dell Inspiron 1520 Laptop zu reagieren. Bei diesen messe ich beim Anschluss für den CPU Kühler keine Spannung gegenüber Erde. Der Lüfter an sich scheint noch zu funktionieren.
Der Lüfter hat einen3-Pin-Anschluss und kann mit 5 V und maxi. 0,5 A betrieben werden, sodass ich mich frage ich, ob ich diesen nicht einfach mit einem USB-Anschluss verlöten kann.
Ich würde dann von dem +5 V Anschluss von USB mit dem Lüfter verbinden und das dann über Erde abführen. Den Tachoanschluss würde ich so belassen.
Der Lüfter wird dann immer mit maximaler Leistung drehen, aber aufgrund des Alters des Laptops tut er das jetzt schon fast immer.
Meine Frage zur Sicherheit, kann das funktionieren oder muss ich eventuell noch einen Widerstand zum Schutz einbauen?
Viele Grüße
markus41
BID = 1038586
Die 500mA gibt ein USB-Port erst nach Anfrage und Genehmigung durch das Gerät ab.
Das am Port keine 5V anliegen, kann normal sein, erst recht wenn du zu irgendeiner ominösen Erde mißt.
Die Lüfter werden geregelt, daher liegt da ein PWM Signal an.
BID = 1038587
nabruxas
Monitorspezialist
Was soll das werden wenn es fertig ist?
Nimm ein Labornetzteil, schließe den Lüfter an und messe das Tachosignal.
Wenn der Lüfter defekt ist, tausche ihn aus.
Wenn der Lüfter in Ordnung ist, suche den Fehler und behebe ihn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337606   Heute : 7176    Gestern : 12669    Online : 1036        18.11.2026    12:41
