Sachliches zum 20kV-Hochspannungskabel
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73793
vorab:
Leider sah sich (nachvollziehbarerweise) der Fragesteller veranlaßt, das Thema vor Erledigung in der Sache zu schließen...
Dummerweise hatte ich da bereits angefangen, eine neue (inhaltliche) Antwort zu schreiben.
Nur wollte mich das System diese dann eben nicht mehr hochladen lassen (hat sich überschnitten).
Daher nun auf diese Weise!
Hallo RolSim,
bei dem ganannten Abstand habe ich keinerlei Bedenken. In Innenstädten wohnen wohl viele von uns in ähnlichem oder gar geringerem Abstand (die 20kV-Dinger liegen da gerne mit unter den Gehwegen) ohne es zu wissen...
Wenn tatsächlich noch jemand unsicher ist, wird wohl eine Messung nötig werden, denn bei Erdkabeln können die Verhältnisse ganz unterschiedlich sein.
Besorge Dir doch einfach mal ein geeignetes Meßgerät (muß ja nicht extrem genau sein) und sieh selbst mal nach.
Aber Dein Bekannter sollte in jedem Fall auch VOR der Kaufentscheidung Grundbucheinsicht nehmen!
Wer ist denn der Verkäufer (Gemeinde oder Dritter)?
Falls kein Auszug vorliegt, kann er sich vom Eigentümer eine Berechtigung zur Einsichtnahme geben lassen und dann selbst auf Grundbuchamt gehen.
Wenn es diesen von Dir erwähnten Zustimmungsvorbehalt gibt, existiert auch eine Grunddienstbarkeit. Wie weitgehend diese ist (die Regelungen sind örtlich ganz unterschiedlich), hat natürlich auch Einfluß auf den Wert des Grundstücks!
BID = 73799
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hi sam,
zunächst besten Dank für deine sachlichen Antworten wobei ich den Ursprungsthread nicht aus Verärgerung geschlossen habe sondern weil ich einfach keine erhellenden Antworten mehr erwartet habe.
Die Kollegen Georgi und baldur meinens ja nicht Böse und ein bischen Sticheln ist doch manchmal das Salz in der Suppe.
Aber zurück zum Eigentlichen:
Der Grundstückverkäufer ist ein Privatmann.
Was ich nicht ganz verstehe ist dein Hinweis zur Grundbucheinsichtnahme. Welchen Hinweis bzw. Erkenntnis kann er daraus erhalten ?
BID = 73802
Hallo RolSim,
nicht so früh aufgeben!
(und für so ein bisschen "Salz" bin ich ja auch immer zu haben - wobei die Betonung auf AUCH liegt, also der Spaß darf den Inhalt gerne ergänzen, aber eben nicht ersetzen)
Also, im Grundbuch findet man dann eine sog. Grunddienstbarkeit.
Das ist ein verbrieftes Recht eines Dritten, in diesem Fall wohl der EON, bestimmte Dinge zu Lasten des betreffenden ("dienenden") Grundstücks zu tun, was dessen Eigentümer hinzunehmen hat.
Hier z.B. die Verlegung einer Stromleitung, die nicht unmittelbar und ausschließlich der Versorgung des Grundstücks selbst dient.
Das Ganze kann nun recht unterschiedlich ausgestaltet sein,
z.B.:
-der Grundstückseigentümer bekommt dafür laufend Geld oder eben nicht
-EON darf die Leitung erweitern oder ändern mit oder eben auch ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers oder gar nicht
-der Eigentümer darf verlangen oder eben auch nicht, daß die Leitung (aus seine Kosten) verlegt wird, wenn eigene Baumaßnahmen damit kollidieren
-usw.usf.
Das Ganze stellt rechtlich eine Belastung des Grundstücks dar, die NICHT einseitig beendet werden kann und daher sehr wesentlich ist, z.B. was einen späteren Wiederverkaufswert des Grundstücks angeht.
Deshalb würde ich als Käufer schon ganz genau wissen wollen, worauf ich mich da einlasse!
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzulfalle wünscht, wende sich an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
BID = 73828
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo RolSim,
damit auch von mir noch was vernünftiges kommt hier ein paar links. Die Reihenfolge ist rein zufällig.
http://hgf.nce.de/~hgfhp/physik/fac.....t.htm
http://www.risiko-elektrosmog.de/Ba.....n.htm
http://www.allum.de/index.php?mod=noxe&n_id=53
Georgi
BID = 73845
RolSim
Hi sam,
Besten Dank, deine Ausführungen und Erläuterungen bzgl. Grundbucheintrag waren wirklich sehr hilfreich und informativ.
Daran haben weder mein Bekannter noch ich überhaupt nicht gedacht. Man lernt doch nie aus
@Georgie
Auch dir Danke für deine informativen Links (einen davon hatte ich auch schon selbst entdeckt).
P.S. Von dir kommt in der Regel viel Verfünftiges, für alles Unvernünftige bin ich aber auch immer zu haben
BID = 73948
Georgi
Hallo RolSim,
vielen Dank für die Blumen! Das baut richtig auf, nach den Ereignissen des Tages!
Georgi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530707   Heute : 24704    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    22:21
