Wieso verschiedene Ergebnisse der Voltmessungen?
Serverzeit: 25 11 2026  12:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1037898
OmarKN
Machte drei Voltmessungen an einer heruntergekommenen 12V Batterie im Abstand von 1 Minute.
1. Messung - 2 verschiedene Voltmeter
Bild 001_
Anzeige: 7,81 und 7,79 V = ok
2. Messung - runder Voltmeter
Bild 002_
Anzeige: 7,37 V → viel weniger innerhalb 1 min??
3. Messung - UNT Voltmeter
Bild 003_
Anzeige: 9,24 V → viel mehr als in Messung 2, wie kann das sein?
Was könnte es dafür eine Erklärung geben?
Alle Tipps dankbar entgegennehmend,
Omar KN
BID = 1037901
Der Akku ist im Himmel; Friede seiner Seele.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Apr 2018 22:02 ]
BID = 1037904
OmarKN
So das soll also heissen, man kann an ihm nichts mehr messen?! (weil er nicht mehr irdisch ist? - aber er steht ja auf meinem Arbeitstisch!?)
vGr
BID = 1037906
nabruxas
Monitorspezialist
Das kommt davon wenn Du nicht das machst was man Dir rät.
Wir erinnern uns: Datenblatt besorgen und lesen!
Exemplarisch ein Datenblatt eines ähnlichen Akkus.
Wie Du aus dem Diagramm "Discharge characteristics" entnehmen kannst, ist die tiefste zulässige Spannung vom entnommenen Strom abhängig.
Also, bei einem Stromfluß von 850mA darf 10,8V nicht unterschritten werden.
Bei 51A ist bei 8,5V Schluß.
Wie hast Du Deine Ergebnisse gemessen?
Ohne weitere Last, also im Leerlauf oder belastet?
Wenn Du die Spannung im Leerlauf mit dem Voltmeter ermittelt hast, dann gehe ich davon aus dass die Platten im Bleiakku sulfatiert sind. Dann ist der Akku nur noch Geld für's Recycling wert.
Weiters hat das Multimeter einen höheren Innenwiderstand als das kleine runde. Das bedeutet, dass das Multimeter den Akku weniger belastet als das runde Spielzeug. Wenn letzteres tatsächlich die Klemmenspannung des Akkus so stark in die Knie zwingt, ist der Innenwiderstand im Akku sehr hoch. Auch das ist ein Indiz, dass der Akku vielleicht als Briefbeschwerer noch sinnvoll ist.
1. Ein Bitte: Verwende die richtige Bezeichnung die jedem klar ist: "Spannungsmessung"
2. Meinst Du mit heruntergekommen einen entladenen Akku oder eine alte defekte?
(Dann wäre ja ohnehin alles klar)
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Apr 2018 22:32 ]
BID = 1037907
Bei der ersten Messung hattest du das runde Einbauvoltmeter und das Uni-T gleichzeitig dran.
Im zweiten Fall nur das runde, im dritten nur das Uni-T.
Das runde Voltmeter belastet den Akku mit ein paar mA. Diese Minilast reicht bereits aus um den Akku um knapp 2 Volt in die Knie zu zwingen.
Der Akku dürfte hinüber sein.
BID = 1037909
OmarKN
Ja
Verstehe,
1.) die Multimeter haben unterschiedlichen Innenwiderstand
2.) der Akku ist hinüber, denn schon eine sehr geringe Belastung ”zwingt ihn in die Knie”, verringert seine Spannung.
Vielen Dank,
BID = 1037910
OmarKN
Den Akku wollte ich noch etwas behalten, um wenigstens eine DC Stromquelle zu Hause zum experimentieren zu haben. Aber das funktioniert ja nicht.
Hingegen gibt es anscheinend eine ganze Reihe von nicht so teuren ”Variable DC Power Supply 30v 5a” (kann das nicht auf deutsch) bei den Chinesen….
Aber ich starte mal lieber einen neuen Beitrag unter: "Messgeräte - auch im Selbstbau."
BID = 1037918
nabruxas
Monitorspezialist
"Einstellbares Gleichstromnetzteil mit 30V/5A. Auf Deutsch sagt man besser einfach: "Labornetzteil".
Hier gibt es verschiedene Qualitäten je nach Anwendungszweck und verfügbares Geld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521612   Heute : 15600    Gestern : 22653    Online : 720        25.11.2026    12:13
