Epson 3 LCD Projektor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lamp & Temp LED blinken rot
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Epson 3 LCD Projektor --- Lamp & Temp LED blinken rot
Suche nach Epson
BID = 1037424
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lamp & Temp LED blinken rot
Hersteller : Epson
Gerätetyp : 3 LCD Projektor
Chassis : H427B
Kenntnis : komplett vom Fach
Nach dem Einschalten blinkt die blaue LED, der Objektivverschluß öffnet und die Lampe startet für ca. 5 Sekunden. Danach wird die Lampe abgeschaltet und der Objektivverschluß schließt sich wieder. Die Lüfter laufen auf maximale Drehzahl hoch und die LAMP & TEMP Leds blinken rot.
Vorgeschickte:
Das Netzteil ist regelrecht explodiert. Dieses und auch die Lampe wurden ersetzt.
Fragen:
Hat jemand ein Service Manual, bzw. einen Auszug um den Fehler einzugrenzen?
Könnte es den Ballast auch erwischt haben. bzw. wäre das der Error Code?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336368   Heute : 5936    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    10:49
