Zanker WaMa Classic CF 2466
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Display
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Classic CF 2466 --- ohne Display
Suche nach Zanker
BID = 1036887
marcushin
Defekt : ohne Display
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Classic CF 2466
Type : P6248713
Ser. : 050 00197
Prod. : 914791030/00
Zanker CF 2466 zieht Wasser ein und anschließend dreht die Trommel nicht. In einem Intervall von ca. 30 sec hört man immer ein Klack-Klack.
Sobald ich am Schalter weiter drehe pumpt sie wieder ab.
Folgendes bisher unternommen:
- Flusensieb gereinigt
- Rückwand entnommen und Keilriemen saß perfekt
- Nach Internetrecherche Motor ausgebaut und die Kabel der Kohlen gemessen und die Kabel zum Drehzahlsensor. Beide Werte entsprachen den Ohmwerte wie im Internet gefunden. Eine Kohle gelöst und diese ist ca. 15mm lang und frei in der Feder noch beweglich. Man kann sie gut rein drücken.
- Ist es normal , dass die Klemmen zum Heizstab und die Kabel so schwarz sind verpulvert sind. Der Riemen auch. Siehe Bild.[/img]
Vorhin habe ich noch ein Probelauf ohne Riemen gemacht und den Motor per Hand angedreht, ob der Kondensator evtl. was hat. Ohne Erfolg.
Kann der Motor doch hinüber sein?
Oder eine andere Idee?
Waschmaschine hat noch kein Display.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcushin am  8 Apr 2018 16:46 ]
BID = 1036889
driver_2
Zweite Kohle herausziehen und prüfen.
BID = 1036892
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Motoren gehen äußerst selten kaputt und einen Kondensator, der auf den Motorbetrieb Einfluß hat, gibt es da auch nicht. Wenn, liegt es meist an den Kohlebürsten, oder (seltener) am Motor-/Wenderelais. Das schwarze Pulver auf den Anschlußklemmen ist Abrieb von den Kohlen und dem Antriebsriemen, läßt sich mit Pinsel/Bürste entfernen. Empfehlenswert ist, die Elektronikplatinen ebenfalls zu entstauben, der Abrieb der Kohlen leitet sehr gut und kann die Elektronik massiv stören.
VG
BID = 1036894
marcushin
Habe ich gemacht. Die Kohlen sehen doch OK aus auf dem Bild oder erkennt Ihr ein Problem?
Über der Platine wurde ein Plastiktüte drüber gestülpt. Kann ich runter ziehen und evtl. etwas mit einem Pinsel reinigen oder per Druckluft abblasen.
BID = 1036896
derhammer
Kabelbaum zwischen Motor und Elektronik prüfen
BID = 1036921
marcushin
Guten Morgen,
kann an dem Kabelbaum optisch nichts erkennen. Sieht alles sehr neuwertig noch aus.
Plastiktüte habe ich von der Platine entfernt.Stecker sind auch alle befestigt.
Oben hinter dem Schalter ist noch eine Platine. Da sehe ich nur die Rückseite, aber die Stecker sind auch drauf. Erkennbar ist eine Fehlstelle, jedoch ist kein loser Stecker auffindbar. Da wird noch nie einer drauf gewesen sein.
Siehe Bilder
BID = 1036952
marcushin hat am  9 Apr 2018 05:41 geschrieben :
Du solltest den nicht ansehen,sondern mal den Durchgangsprüfer benutzen!
Oder bist du schon so weit entwickelt,das du durch Isolation hindurchsehen kannst?
BID = 1036983
driver_2
Kleinspannung hat am  9 Apr 2018 22:39 geschrieben :
BID = 1037029
marcushin
So habe die Kabel vom Stecker am Motor zum Stecker an der jeweiligen Platine durchgeprüft. Sind alle auf Durchgang in Ordnung.
Weitere Kabel von Steck zu Stecker auch prüfen?
Lässt sich der Motor auf Funktion prüfen.
Wenn dieser geht, kann ja fast nur eine Platine hinüber sein. Sehe ich das richtig?
BID = 1037039
silencer300
Das könnte man so zuammenfassen...
Geben die LED's an der Bedienfront Blinkzeichen (außer das normale blinken der Starttaste)? Motor prüfen, ohne passendes DC-Netzteil schwierig, ansonsten Wicklungen messen (Durchgang/niederohmig). Elektronikdefekt möglich, dann ist meist das Motor- und/oder Wenderelais betroffen.
VG
BID = 1037054
marcushin
Danke..
Vorne befindet sich und ein LED für Ein/Aus. Diese brennt.
Der Motor hat am Stecker 9 Kabel. Davon gehen zwei zur Kohle und zwei zum Drehzahlsensor. Diese habe ich gemessen und dort liegen die Werte gem. Internet an Ohm an.
Die 5 weiteren gehen wohl zu den Wicklungen. Davon kann ich auf zwei Paare um die 1 bis 1,8 Ohm messen .
Ist das ok?
Wie kann ich die Relais prüfen?
BID = 1037060
silencer300
Motor sollte demnach i.O. sein.
Relais prüfen, eingebaut schwierig und nicht empfehlenswert, ausgebaut macht es bei einem Stückpreis von knapp 2 Euro wenig Sinn eine Prüfschaltung aufzubauen, also gleich tauschen.
VG
BID = 1037064
Schiffhexler
Moin marcushin
3 Leitungen gehen zu den Feldwicklungen < 3Ω
2 Leitungen gehen zum Motorschutz → 0 Ω, wenn da kein Durchgang ist, läuft er auch nicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1037076
marcushin
hab mal versucht als Ersatzteil das Motorrelais und das Wenderelais zu finden und auch im Internet zu finden.
Bei meinem Typ Zanker CF 2466 finde ich nichts.
Hat jemand einen guten Händler, der diese Teile noch führt?
Wenn ich richtig sehe , sitzen die Relais auf der Platine. Können abgezogen werden = Sockel oder müssen die aufgelötet werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcushin am 12 Apr 2018 18:36 ]
BID = 1037079
IceWeasel
Ich würde zuerst die Platine gründlich nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332618   Heute : 2170    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    4:58
In 120 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.25349092484
