Barlay Keramik Herd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Barlay Herd --- Keine Funktion
BID = 1036831
derhornist
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Barlay
Gerätetyp : Herd
ich sollte gestern für Freunde einen Herd mit Keramikfeld anschließen, den sie mit einer gebrauchten Küche gekauft haben. Der Vorbesitzer erwähnte schon, daß das Feld nicht funktioniere.
Ich habe den Herd an die Herdanschlußdose verklemmt. Der Backofen funktionerte. Das Feld nicht. Daraufhin kontrollierte ich mit dem Duspol die Spannungen am Anschlußstecker für das Feld. Mir kamen die Werte seltsam vor. Ich kontrollierte daraufhin die Verklemmung des Anschlusskabels am Herd direkt (unter der Schutzabdeckung). Siehe da, der N und L2 waren farbenmäßig falsch aufgelegt, was natürlich beim Verklemmen der Herdanschlußdose nicht ahnte. Da der Fehler schon beim Vorbesitzer war und das Kabel an der dortigen Dose farbenmäßig richtig verklemmt war (ich habe ich dort selbst demontiert), ging das Feld dort schon über den Jordan.
Meine Frage nun: Kann das Feld durch die falsche Verklemmung (Vertauschung N und L2) zerstört worden sein? Ich bin kein Hausgerätetechniker und kenne den Aufbau von Keramikfeldern leider nicht.
Vielen Dank und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhornist am  7 Apr 2018  7:59 ]
BID = 1036834
derhammer
Sind das beides autarke Geräte oder ein Herdset?
Gebe bitte die E-Nr. von beiden Geräten an....
BID = 1036835
derhornist
Es ist ein Set. Zumindest sehe ich das so. Leider ist kein Typenschild mehr vorhanden. Weder, noch. Auf dem Herd steht vorne Barlay. Auf dem Feld ist ein stilisierte weißes "k".
BID = 1036838
derhornist
Noch ein Hinweis. Wir bekamen ein normales elektrofeld mit. Dort ist allerdings pro Feld ein 4-poliger Stecker angeschlossen. Am Herd und am keramikfeld sind jeweils eine zweireihige Buchsen bzw Steckerleiste vorhanden. Ich gehe mal davon aus, dass man dieses elektrofeld nicht so ohne weiteres an den Herd anschließen kann. Jedenfalls habe ich im Netz einmal so etwas gelesen.
BID = 1036842
derhammer
Typenschild vom Kochfeld ist an der Unterseite.
Am Herd vorne am Türbereich und oft auch hinten an der Rückseite.
BID = 1036843
derhornist
Tut mir leid. Beides nicht mehr vorhanden.
Sollte das die Voraussetzung für eine Antwort sein (was ich verstehen könnte), werde ich das Thema schließen.
Dankeschön.
BID = 1036844
derhammer
Du kannst die Widerstände der Heizzonen messen
BID = 1036867
Wenn N und ein L vertauscht wurden, hing ein Teil der Platten auf 400V statt auf 230V. Dabei werde die Heizungen durchgebrannt sein.
Das Typenschild beim Herd findest du bei geöffneter Ofentür an der Innenkante. Beim Kochfeld unten drunter.
Der Hersteller heißt nicht Barlay sondern Balay und ist eine Regionalmarke von BSH, wie hier Constructa. Die Geräte sind eigentlich für den spanischen Markt, werden aber oft mit Komplettküchen vertrieben. Das "k" soll eine Heizspirale darstellen.
https://www.balay.es/
BID = 1036880
derhornist
bis hierher vielen Dank für die Antworten. Ich werde heute nochmal hinfahren und nach Typenschildern sehen. Außerdem möchte ich die Heizelemente ohmisch messen. Aber die letzte Antwort macht mir da nicht viel Hoffnung
Bleibt noch die Frage offen, ob ich das "normale" Elektrofeld nach Anpassung der Stecker anschließen kann?
Ich melde mich wieder.
Schönen Sonntag zusammen.
BID = 1037145
derhornist
So,
wie versprochen melde ich mich wieder. Der Herd ist rausgeflogen. Das Keramikfeld war durchgebrannt. Verursacht durch den falschen Anschluß. Bei EBay einen neuen Herd für 50,- gekauft. BOSCH. Eingebaut. Kocht.
Es war übrigens ein EH21503. Auf dem Feld war wirklich keine Bezeichnung (mehr) zu sehen.
Danke für alle Denker und Helfer hier!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480413   Heute : 13811    Gestern : 22017    Online : 796        23.11.2026    19:35
