20kV-Hochspannungskabel
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 73725
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Mal ne Frage in eigener Sache .........
Über ein unbebautes Grundstück verläuft direkt auf der Grundstücksgrenze ein 20kV-Hochspannungskabel.
Ein Bekannter von mir will das Grundstück wegen der guten Lage und der guten Aussicht kaufen und meinte, das auf der Grundstücksgrenze eh die Garage gebaut wird.
Ich habe da so meine persönlichen Bedenken hinsichtlich elektromagnetischen Strahlen.
Wie seht ihr die Sache ?
BID = 73728
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo RolSim,
vorsichtig nachgefragt. Meinst Du das richtig ernst?
ratloser Gruß
Georgi
BID = 73729
RolSim
Hi Georgi,
wie darf ich das verstehen mit:
Meinst du das richtig ernst ?
Ratloser Gruß zurück
RS
BID = 73730
Das wird nicht viel sein.
Wie dir bekannt ist, ist der N bzw. Mp in Drehstromkabeln im Normalfall nahezu stromlos, sodaß sich nennenswerte Magnetfelder nur zwischen den Außenleitern befinden und sich in einigem Abstand neutralisieren.
Ein elektrisches Feld sollte ebenfalls nicht vorhanden sein, da diese Kabel afaik eine Art Abschirmung besitzen.
Nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern damit wird verhindert, daß das E-Feld ins (feuchte) Erdreich hineingreift und dort Verluste produziert.
Kannst ja mal versuchen das Kabel mit einem üblichen Leitungssucher zu orten. Ich bezweifle, daß du es überhaupt findest.
BID = 73731
Georgi
Hallo RolSim,
Du verkaufst alles mögliche, was elektromagnetische Wellen verursacht. Und dann hast Du Bammel davor.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am  8 Jun 2004 21:04 ]
BID = 73733
Georgi
was ist jetzt kaputt?
Sorry,
aber ich habe eben in allen Beiträgen nur seltsame Fehlermeldungen gehabt.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am  8 Jun 2004 21:03 ]
BID = 73742
RolSim
Hi Georgie,
du musst nicht gleich mit Steinen nach mir werfen
Aber da ich mir gerade in Bezug auf Hochspannungskabel schwer tue bzw. auch ordentlich Respekt habe frag ich lieber mal konkret da hier doch einige Fachleuchte sind die mir hier einiges voraus haben.
RS
BID = 73748
Hallo RolSim,
es liegt sicher an mir, aber ich kann Deinen Angaben nicht eindeutig entnehmen, ob es sich tatsächlich um Erdkabel handelt (wie die anderen Antwortenden annehmen) oder vielleicht doch eher um eine Freileitung.
Wenn Erdkabel, ist es dann ganz sicher ein mehradriges?
Gerne werden diese ja stattdessen als 3 Einaderkabel ausgeführt, die in gewissem Abstand nebeneinanderliegen.
Ein N wird in der Mittelspannungsebene dagegen normalerweise erst gar NICHT mitgeführt!
Was sagt denn das Grundbuch zu der ganzen Sache?
Gibt es eine entsprechende Grunddienstbarkeit? Wie lautet diese ggf.?
Ich persönlich hätte bei einer 20kV-Leitunng keine besonders großen Bedenken. Wie weit entfernt wird sie denn vom Haus sein?
BID = 73751
RolSim
Hi sam,
zu Teil 1 deiner Frage. Früher war es mal eine Freileitung die aber im Zuge der Baulanderschließung demontiert und durch eine Erdleitung ersetzt wurde.
Über Art und Beschaffenheit des Kabels kann ich leider noch keine Angaben machen, werde morgen mal Kontakt mit der eon aufnehmen.
Grundbuchauszug liegt ebenfalls nicht vor, nur der Bebauungsplan und darin steht nur, das detailierte Baupläne vor Beginn der Bauarbeiten der eon zur Genehmigung vorzulegen sind. Und mein Bekannter ist ja noch nicht Grundstückseigentümer.
Das Haus soll ca. 6 - 7 Meter von der Leitung entfernt gebaut werden.
BID = 73752
Georgi
Hallo RolSim,
nichts für ungut (natürlich werfe ich keine Steine sonst würde ich Joschka heißen), aber elektromagnetische Wellen im 50 Hz Bereich haben die gleiche Wirkung, ob sie durch Ströme hervorgerufen werden, die ein 12 Volt Trafo verursacht, oder eine 20 kV Leitung spielt m.E. keine Rolle.
Ich bin auf dem Gebiet nicht gerade Experte, sondern beurteile das ganze mit dem Verstand (wenn der da mal nicht aussetzt).
Ich erlebe, daß Menschen ihr Arbeitsleben in einem Industriebetrieb (mit viel elektromagnetischer Strahlung) verbringen und sie werden steinalt. Andere leben den ganzen Tag an der frischen Luft und sterben jung. Es gibt natürlich auch gegenteilige Erfahrungen.
Wonach soll man urteilen? Ich weiß es nicht!
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 8 Jun 2004 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am  8 Jun 2004 21:40 ]
BID = 73759
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Georgi hat am  8 Jun 2004 20:46 geschrieben :
Hallo RolSim,
ratloser Gruß
Georgi
hmm hann Georgi nur zustimmen. Liegt es am Wetter ?
baldur
BID = 73760
alpha-ranger
20kV Erdleitungen sind gar nicht gefährlich:
Im Nachbardorf hat jemand in seinem Garten eine Eisenstange in ein solches Kabel getrieben, und es ist ihm nichts passiert. ( ! ).
Nur bei uns hat es mit ohrenbetäubenden Lärm die Überspannungsableiter am Trafo (20kV-Netz )zerfetzt. Und etliche Geräte waren auch im Haushalt defekt. Anscheinend haben die Regelschaltungen des Netzbetreibers versucht, diese "Mehrentnahme " durch Spannungserhöhung auszugleichen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 73761
RolSim
Och Baldur,
und immer noch einen kleinen Stich mitten ins Herz
Naja, wenn man solche "Freunde" hat braucht man keine Feinde mehr
RolSim der sich jetzt einsargen lässt und erst in 100 Jahren wieder auf die Erde zurückkommt.
BID = 73762
Georgi
Hallo RolSim,
dann kannst Du uns ja vom nächsten Venustransit berichten!
Georgi
BID = 73778
Vom übernächsten.
Der nächste ist schon in acht Jahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532370   Heute : 82    Gestern : 26284    Online : 578        26.11.2026    0:05
