Constructa SpüMa CG 360J4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restwasser nach Spülvorgang
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 360J4 --- Restwasser nach Spülvorgang
Suche nach Constructa
BID = 1036545
Constructa.18
Defekt : Restwasser nach Spülvorgang
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 360J4
Hallo,ich bin neu hier.
Ich hatte Probleme mit dem Restwasser nach erfolgreichem Spülvorgang.(Meiner Meinung nach zu viel. Habe das Sieb herausgenommen und das Wasser abgeschöpft.
Die Pumpe überprüft, funktioniert,die Maschine weiter geöffnet, Wassertasche gereinigt. Funktioniert wieder,trotzdem bleibt in der Wassertasche und unterhalb des Siebes Restwasser stehen. Ist das normal ? Bevor ich alles wieder zusammen baue, wüßte ich gern Bescheid. Vielleicht kennt sich jemand damit aus ?
BID = 1036546
derhammer
mach mal Foto ohne Sieb.
Dann kann man sagen, ob der Wasserstand darunter normal ist
BID = 1036547
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine Kaffeetasse voll Wasser ist normal, sollte es mehr sein, unbedingt Ablaufschlauch Sifon und Abflussrohr kontrollieren. Beachte auch die Abpumphöhe (ca.45cm) und den nur einmaligen Anstieg des Ablaufschlauches zum Sifon, sowie dessen knick- und klemmfreie Verlegung.
VG
BID = 1036548
Constructa.18
Es sind von der tiefsten Stelle ca 4 cm Restwasser.
BID = 1036549
driver_2
Ist i.O.
Achte aber darauf, daß vom Anschluß unter dem Waschbecken KEIN Wasser zurück ins Gerät laufen kann.
Das hier habe ich bei einem Kunden entdeckt, der das junge Gerät reklamierte, seit sie die neue Küche hatten
BID = 1036550
silencer300
Nimm mal die Pumpenabdeckung runter, kontrolliere den Impeller der Pumpe und die Rückschlagklappe.
Edit: Habe gerade bei meiner Maschine nachgeschaut, kein Unterschied, Wasser steht genauso "hoch".
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mär 2018 22:15 ]
BID = 1036551
silencer300
@driver: Welche "Fachkraft" hat das denn gebaut, oder waren das die Restteile vom letzten Kunden?
BID = 1036552
driver_2
silencer300 hat am 31 Mär 2018 22:05 geschrieben :
VG
Hör uff, weißt Du wie oft ich schon wegen den Dingern ausgerückt bin, weil se se nimmer drauf kriegen, oder vergessen und dann E24 haben ?
BID = 1036553
driver_2
silencer300 hat am 31 Mär 2018 22:09 geschrieben :
Unsere zweitbesten Auftraggeber, die Küchenstudio's
BID = 1036554
derhammer
oder wenn die Geräte am Syphon angeschlossen werden und die Blindkappe noch im Anschluß ist
BID = 1036555
driver_2
derhammer hat am 31 Mär 2018 22:23 geschrieben :
Hatte ich auch scon, der junge großmaulige Enkel einer Kundin maulte wegen dem Gerät, welches er Ihr nach dem Umzug Anschloß, sie bräuchte doch mal ein gescheites neues..... dann zeigte ich ihm den Stutzen der Werksseitig noch zugespritzt war und den man oben am Ende absägen mußte
BID = 1036558
silencer300
@driver: Ja schon sehr oft, aber leichter kann man das Geld doch garnicht verdienen.
VG
BID = 1036640
Constructa.18
Vielen Dank für die nützlichen Tipps, dann habe ich wohl doch nicht alles falsch gemacht.
Habe die Maschine wieder zusammengeschraubt, sie läuft und ich hoffe noch einige Zeit.
Vielen Dank noch einmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493556   Heute : 10119    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    12:40
