Analoges Einbaumessgerät
Serverzeit: 27 11 2026  05:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73686
Lassey
Wer könnte mir helfen , ein Analoges Einbaumessgerät zu bauen?
Ich würde mich auf die Schaltung freuen.
danke
BID = 73695
elch
was für ne Schaltung?
analoge Einbaumessgeräte gibt es fertig zu kaufen, oder was meinst Du damit?
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 73697
Itaker
Voltmeter?
Amperemeter?
Ohmmeter?
Multimeter?
Aneomerte?
Barometer?
Thermometer?
Hygrometer?
Tachometer?
Manometer?
Kilometer? :-)
Was soll den gemessen werden?
BID = 73746
Lassey
Es sollte Strom und Spannung messen .
BID = 73749
Lassey
ein Multimeter
BID = 73753
Gleich oder Wechselspannung?
Wie hoch?
Lass dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen
BID = 73782
Lassey
Wechselstrom bis 40V
BID = 73821
tixiv
Strom wird in Ampere gemessen, und Spannung in V.
Spannung 40V, und wie hoch ist der Strom? Soll nur die Spannung, nur der Strom oder beides angezeigt werden?
BID = 73868
Itaker
Kleine Zusammenfassung:
Ein Analoges Einbaumessgerät für Wechselstrom (bis ?A) und Wechselspannung (bis 40V) wie ein Multimeter (Also umschaltbar bzw. umsteckbar).
Mit Analog wird wohl ein Drehspul-Messwerk mit mind. zwei Skalen (für Strom und Spannung)
Dafür benötigt man mal ein Einbauinstrument wie z.B. die von Conrad:
PROFIL-EINBAUINSTRUMENT
Artikel-Nr.: 138991-14 Skalenaufteilung 0 -15 V
Allerdings müsste man dort die Skalenaufteilung ändern (in 0-40V~ und darüber oder darunter 0-?A~)
Weiters benötigt man noch eine kleine Schaltung die bei max. 40V~ bzw ?A~ eine max. Gleichspannung von 15V macht (für den max. Zeigerausschlag)
Könnte es so ungefähr gemeint sein?
BID = 74093
Itaker
Hallo Lassey, ich bis noch mal
Habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, es ist vielleicht doch besser ein fertiges Instrument zu kaufen (für AC und DC), ist am Ende doch billiger zeitsparender und auch sicherer!
Nebenbei sieht es dann auch professioneller aus.
(Wenn es dir nur ums "selber bauen" geht, würde ich mir andere Projekte aussuchen)
Ich würde gleich zwei Einbau-Instrumente kaufen, eines für Strom und das andere für Spannung
Der Vorteil: Man hat dann ständig Strom UND Spannung im Auge!
Amperemeter (CONRAD):
ANALOG-EINBAU-INSTRUMENT 72 5 A (AC+DC)
Artikel-Nr.: 108570 - 13
oder
Artikel-Nr.: 129534 - 13
Messbereich 5 A
Preis 10,20 EUR
Voltmeter:
ANALOG-EINBAU-INSTRUMENT 72 40 V (AC+DC)
Artikel-Nr.: 108472 - 13
oder
Artikel-Nr.: 129593 - 13
Messbereich 40 V
Preis 10,20 EUR
Das erwähnte PROFIL-EINBAUINSTRUMENT kommt schließlich auch bei die 6€ und bis man den Rest mal hat...
Alternativ gäbe es bei CONRAD ein analoges Multimeter (sehr günstig), welches man eventuell auch als
Einbauinstrument "missbrauchen" könnte!
ANALOG-MULTITESTER MT 133
Artikel-Nr.: 120460 - 13
Preis nur 4,95 EUR
Scahu's dir's mal in ruhe an und überlege dann ob das nicht doch die bessere Lösung ist.
http://www.conrad.de
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568390   Heute : 5511    Gestern : 30885    Online : 348        27.11.2026    5:22
