WaTro AEG L16820 --- steht am Schluss bei 1 Minute |
Fehler gefunden
BID = 1036042
da brunni Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : steht am Schluss bei 1 Minute
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L16820
S - Nummer : 73900318
Typenschild Zeile 1 : Type P6359599
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914602121 01
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem AEG Waschtrockner L16820, zu einem hätte ich die Frage wie ich den Fehlerspeicher auslesen, und löschen kann. Dann habe ich noch folgendes Problem,das die Maschine das Programm durchläuft, und dann am Schluß bei 1 Minute immer stehen bleibt, und ständig abpumpt und Schleudert...... ansonsten funktioniert sie eigendlich ganz normal. Oder gibt es evtl. ein Testprogramm oder so? Gibt es eigendlich für diese Maschine spezielle Serviceunterlagen und Fehercodes? Würde mich über eine Antwort freuen.
LG
BID = 1036047
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, ich mache nicht viel mit den Elux Klitschen, aber wenn eine 1 drin steht, stellt sich als erstes die Frage: Heizt sie ?
BID = 1036051
Ja, das tut sie, es läuft auch die Zeit vom Programm ab, und am Schluss wenn noch eine Mintute zum laufen währe Schleudert sie ewig.....
BID = 1036053
driver_2 Moderator
Da es keinen Grund gibt endlos zu schleudern gehe ich von einer defekten Elektronik aus
BID = 1036054
driver_2 Moderator
Schleudern ist an die Bedingung geknüpft dass kein Wasser drin sein darf aber ansonsten ein ausschließlich zeitgesteuertes Programm und wenn die Zeit abgelaufen ist dann wird das Schleudern beendet. Eine zu große Unwucht ändert nichts daran es wird solange umverteilt bis die Unwucht kleiner wird beim Hochfahren der Schleuder Rampe oder die Zeit ist abgelaufen dann steht die Maschine mit nicht geschleuderter Wäsche da.
BID = 1036058
silencer300 Moderator
Das Schleudern läuft zeitgesteuert ab, jedoch die Zeit, die benötigt wird eine stärkere Unwucht auszubalancieren wird hinten drangehangen. Das heißt, die Anzeige im Display könnte im ungünstigsten Fall noch einmal die komplette Länge (abzüglich der Pumpzeit bis Niveau "0") des Schleuderprogrammes auf 0:01 stehen bleiben. In der Praxis liegt die Quote bei ca. 6-8 Minuten "Nachspielzeit".
Probier mal ohne Wäsche das seperate Schleuderprogramm, da sollte das Phänomen nicht auftreten. Falls doch, Steuerungsfehler.
Zum Thema Fehlercodes, die werden nicht heimlich im Speicher abgelegt, also wenn zuvor keine Fehlergruppe im Display angezeigt wurde, kann auch keine Fehlernummer ausgelesen werden. Ebensowenig läßt sich ein vorhandener Fehler durch einen Reset beseitigen. Dadurch wird lediglich die Information aus dem Speicher entfernt.
VG
BID = 1036061
Also ich habe das Seperate Schleuderprogramm einmal durchlaufen lassen, ohne wäsche...genau das gleiche....Ich hab bisher die Maschine ohne Wäsche ausprobiert, weil ich sie geschenkt bekommen habe.
Eine Frage zum Schleuderprogramm....kann es sein, das ein Druckschalter oder Niveauregler in der Trommel ist, der sagt in der Trommel ist noch wasser drin,obwohl die Pumpe bereits alles rausgepumpt hat... und deswegen das Schleuderprogramm immer wieder gestartet bzw. verlängert wird? Hierzu müsste ich nur wissen ob es so einen Schalter gibt, und wo dieser sitzt......
BID = 1036063
Ja, solche Schalter gibt es in der Maschine. Zum einen den Analogdruckwächter und zum anderen den Pressostat Druckschalter. Beide befinden sich hinten rechts im Gerät gleich unter dem oberen Deckel. Das Gebergefäß (Luftfalle) dazu findest Du ganz am Ende des Schlauches (also ziemlich weit unten am Bottich). Vermutlich sind die Druckschalter nicht die Ursache, da ja das Schleudern ohnehin erst bei Niveau "0" gestartet werden kann. Ein Fehler hieran würde das Schleudern eher verhindern, als es zu starten um dann nicht zu enden. Eine Verstopfung der Luftfalle wäre da schon wahrscheinlicher, die evtl. falsche Werte über die Druckschalter an die Elektronik liefert.
VG
BID = 1036065
Ok, wie komme ich am einfachsten an die Luftfalle ran, um diese zum Reinigen?
BID = 1036075
Also einfach ist anders, da es sich um eine Zanussi-Produktion handelt, kommst Du nur von unten über den Ausschnitt in der Bodengruppe an das Teil ran.
VG
BID = 1036122
Ok,muss ich morgen nochmal schauen, ich hab gestern einmal die Schläuche von den Druckschaltern abgezogen, und durchgeblasen,... heute ist das Programm mit wäsche normal durchgelaufen  Ich Probiers morgen mit Wäsche nochmal aus, und blase die Schäuche nochmals durch.
BID = 1036374
