LGTVMEDIA LED-FS LG32LN 5758
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteile durchgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LGTVMEDIA LG32LN 5758 --- Bauteile durchgebrannt
BID = 1035239
Martindoege
Geräteart : LED TV
Defekt : Bauteile durchgebrannt
Hersteller : LGTVMEDIA
Gerätetyp : LG32LN 5758
Ich muss vorab sagen ich bin leider kein Techniker und besitze nur absolutes Basiswissen im Elektronikbereich...
Gestern hat sich mein 4 jahre alter LG 32LN 5758 mit einem lauten Knall verabschiedet und dabei gleich die Sicherung im Haus springen lassen.
Ich war mir nicht sicher ob der Fehler beim Fernseher lag oder am Verteilerstecker, da ich durch den Knall aufgewacht bin.
Ich hab dann die Sicherung wieder eingesteckt und es gab einen weiteren Knall und der Fernseher blieb schwarz.und es ist auch kein Standbylicht zu sehen.
Nach einigen Suchen bei Google bin ich auf den Gedanken gekommen dass es sich evtl. Nur um kleinere Bauteile handelt und hab das gehäuse mal aufgeschraubt und bin auch gleich auf den Fehler gestoßen...
Im Bereich der Stromversorgung sind 2 Transistoren durchgebrannt...
Kann mir jemand sagen, wie ich an die Zu tauschenden Teile ran komme und welche Bauteile es sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martindoege am  4 Mär 2018 13:10 ]
BID = 1035241
Das könnte man dir evtl. sagen wenn man erkennen könnte, um welche Bauteile es sich handelt. Auf den Bauteilen steht aber auch was drauf.
Das Bild ist leider sehr klein geraten.
Mit dem Austausch der Transistoren, sofern es denn welche sind, wird das aber nicht erledigt sein. Da wird mehr kaputtgegangen sein.
BID = 1035251
Deswegen solltest du das von jemandem reparieren lassen, der sein Handwerk versteht.
Ein kleiner Trost mag es sein, dass solch spektakuläre Fehler meist leicht zu finden und zu beseitigen sind.
Ein Reparaturversuch durch Laien allerdings vergrössert oft nur den Schaden.
BID = 1035252
IceWeasel
Was Mr. Ed und Perl bereits schrieben, kann ich nur unterstreichen.
Zusätzlich merke ich an, das ein Reparaturversuch ohne entsprechende Meßausrüstung und Erfahrung mit Schaltnetzteilen sehr schnell zum erneuten Knall führen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500841   Heute : 17408    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    19:57
