Ero Kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Ero
BID = 1034672
MichaEssen
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Ero
meine 81 jährige Mutter besitzt eine ältere Nähmaschine (adlerette 520), die kürzlich einen Defekt hatte.
Beim Repaircafe in Essen wurde die Fehlerquelle gefunden. Der Kondensator am Motor.
Nun versuche ich seit Wochen, ein solches Ersatzteil zu finden. Ich war bei Conrad (Teil nicht lieferbar), habe bei Reparaturfirmen angefragt, bei Großhändlern...etc. leider bislang ohne Erfolg.
Da meine Mutter an ihrer geliebten Nähmaschine hängt, würde ich ihr gerne eine Freude mit einem reparierten Teil machen.
Der defekte Kondensator hat 4 Kabel (ich drück mich mal so laienhaft aus). Im Repaircafe sagte man mir, dass man auch 4 Einzelkomponenten nutzen könne. Jedoch habe ich keine Ahnung, ob man von den Werten geringfügig nach oben oder unten abweichen kann oder ob es die identischen Werte sein müssen.
ERO
0,06 µF grün
+2x2000pF gn/ge
+0,02µF grün/rot
gem. Pol schwarz
250V
fo=2,3 MHz
Über eine hoffentlich hilfreiche Antwort würde ich mich freuen. Vielen Dank.
Micha
BID = 1034704
Ja, das kannst du.
Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Leider.
Dein Kondensator ist aber in der Tat etwas speziell, und du wirst ihn aus mehreren handelsüblichen Kondensatoren kombinieren müssen.
Nach meiner Einschätzung sieht das Innenleben folgendermaßen aus:
Code :
+----------+--------------o
! ! grün
=== 60nF === 2nF
o---------+ +--------------O
schwarz ! ! grün/gelb
=== 20nF === 2nF
! ! grün/rot
Wichtig ist, dass du für die beiden 2nF Kondensatoren Y1- oder Y2-Typen verwendest, und die beiden anderen müssen X1- oder X2- Typen sein.
Hinter diesen Buchstaben verbergen sich Qualitätsmerkmale wie Betriebssicherheit und Unbrennbarkeit.
X1 und Y1 sind besser grösser und i.d.R. teurer als die entsprechenden X2 und Y2 Typen, die aber auch ausreichen.
ebay ist eine ganz gute und preisgünstige Quelle dafür, allerdings würde ich den goldfarbenen Kondensatoren (mit gelbem transparenten Kunstharz vergossen, meist von Rifa) aus dem Weg gehen.
Nur der grün/gelbe Anschluss mit den beiden Y-Kondensatoren darf mit der Masse der Maschine und/oder dem Schutzleiter des Netzkabels verbunden werden!
P.S.:
Da die Mittelwellensender abgeschaltet sind, und UKW-Radio und Fernsehen heute meist über ein Kabel in die Wohnung kommen, hätte ich keine grosse Hemmungen die Maschine auch ohne diesen Entstörkondensator zu betreiben.
So intensiv wird die alte Dame die Maschine ja nicht mehr benutzen, als das deswegen der Weltfrieden gefährdet wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Feb 2018  2:35 ]
BID = 1034710
MichaEssen
Hallo Perl,
danke für die Antwort, die für einen Laien wie mich recht kompliziert ist.
Ich habe einen anderen Hinweis bekommen:
https://www.ebay.de/itm/Miflex-X1-Y.....ViqCJ
...wobei ich nicht weiß, welches Kabel an welche Stelle gehört.
Micha
BID = 1034715
Myon
Aus Forum ausgetreten
Und wieder ist jemand ertappt bei der pressanten Lösung seines hochdringenden Problemes:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=70&t=27607
BID = 1034716
Ist ja auch so schwer darauf hinzuweisen, das man das halbe Internet mit seinem Problem belästigt. Langsam scheint Crossposten zum Volkssport zu werden und die Netiquette zur Makulatur.
So gibt es dann also auch für diesen Egoisten weniger statt mehr Hilfe und nur noch aus Sicherheitsgründen den Tip, das der Verlinkte ungeeignet ist.
BID = 1034749
MichaEssen
Mion,
wieso sollte ich mich ertappt fühlen?
Und was hat es mit Egoist zu tun, was ist verwerflich daran, wieso missachte ich die Netiquette, wenn ich in verschiedenen Foren Fachleute nach einer Meinung frage zu einem „Problem“, das ich selbst nicht lösen kann?
Und was halte ich nun von den sogenannten Fachleuten in den Foren? Der eine nennt mir ein Bauteil (s. Ebay Link)…der nächste schreibt, dass dies nicht passt.
(Ich find es schon irre, dass niemand bislang helfen konnte oder wollte….ich war bei Conrad, habe bislang über 20 Elektronikfirmen angemailt, Nähmaschinenreparaturläden kontaktiert…etc….und niemand kann mir helfen, dass meine Mutter glücklich wieder nähen kann?)
Ich möchte hier keine Diskussion entfachen, sondern suche weiterhin nach einer Lösung (am Besten nach einem Link, der mir ein konkretes Bauteil empfliehlt….aber wem glaube ich dann ob es passt? Verwirrung!)
Also, ich bin ein netter Mensch, wahre die Netiquette, bin aber langsam am Ende meiner Geduld und Zeit, weil ich denke, dass es doch in diesem technisierten Wohlstandsland doch nicht so schwer sein kann, das richtige Ersatzteil zu finden.
Micha
BID = 1034755
Maou-Sama
Wenn du in einem Forum dafür Zahlen müsstest, dass man sich mit deinem Problem beschäftigt, würdest du dann auch zig Foren gleichzeitig befragen, oder erstmal abwarten was das eine sagt, bevor du das nächste fragst?
Das ist eine Strafe die Crossposter für ihr Verhalten bekommen.
Kleiner Tip: ich würde einem Forum glauben, das sich die Mühe macht das Innenleben des Bauteils zu rekonstruieren. Nur so wird klar was passt und was nicht. Ebenso wie jeder der auch nur ein wenig Ahnung hat sofort sieht; eines ist eine Spezialanfertigung, für die es heute keine gängige 1:1 Alternative mehr gibt. Passender Ersatz kann nur aus (heute noch) gängigen Teilen selbst angefetigt werden.
Es geht um die inneren Werte, nicht die Anzahl der Anschlüsse!
Und dann Fachleute "sogenannt" zu betiteln ist ein starkes Stück für einen Laien.
@perl
schau mal https://www.mikrocontroller.net/topic/143079 da hat einer die Verschaltung in der Maschine abgepinnt
Ich glaube du hast den unteren 2nF Y falsch.- Der sollte auf sw nicht grn/rt
Und wenn man wollte könnte man damit nun den 22nF X2 (Ebay #182837498553 ) ja ins Pedal verfrachten. Und oben wäre Platz für einen gängigen 2Pol XY z.B 0,1u 2x2700pF (Ebay #261926873455) als Ersatz für 0,06uF+2x2000pF
BID = 1034756
MichaEssen
Sorry....ich dachte dieses (und auch andere Foren) seien dazu da, Menschen wie mir bei Problemen zu helfen und nicht über Verhalten zu belehren.
Aber gut, wenn hier nun jemand meint, mich für mein Verhalten "strafen" zu müssen, zeugt dies nicht von besonderer Intelligenz auf dem Gebiet menschlichen Verhaltens.
Und ja...es bleibt mir selbst überlassen, in wieviel Foren ich mich anmelde und nach Hilfe suche. Dies ist bei vielen anderen Dingen im Leben auch legitim. (Aber nun gehe ich in die Rechtfertigung, was nicht meine Art ist.)
Wer meint, das Verhalten anderer aburteilen zu müssen, hat viel Langeweile und ist wahrscheinlich ein einsamer Zeitgenosse.
Hier (und das war meine Hoffnung) geht es um technische Hilfen und nicht um subjektive Meinungen, andere zu verunglimpfen.
Ich bleibe dabei, dass ich ein höflicher und korrekter Mensch bin. Ich suche nach Unterstützung, und wer bereit ist, mir diese geben zu wollen, der darf dies gerne weiterhin tun.
BID = 1034763
Das kannst du gerne machen, mußt dann aber eben mit den Konsequenzen leben.
Crossposting s sind in den meisten Foren nunmal absolut unerwünscht, ja sie sind ungefähr der größte Fehler den man in Foren machen kann, ein grober Verstoß gegen die Netiquette.
Der Grund ist einfach, egoistisches Ausnutzen der kostenlosen Hilfe durch redundant geführte Diskussionen. Es machen sich Leute in mehreren Foren sinnlos die gleichen Gedanken. Mehrere Foren arbeiten redundant an deinem Problem, denn auf eine simple Erwähnung und Verlinkung hast du ja bewusst verzichtet!
Die Reaktion vieler Helfer ist daher das einstellen der Hilfe, sobald das bemerkt wird. Einige Foren gehen da noch weiter, die werfen Crossposter ganz simpel raus.
Es gibt nicht so viele Helfer, viele sind in mehreren Foren unterwegs, daher fällt sowas oft auf. Ein Grund für den Rückzug der Helfer ist die Dreistigkeit, die die Fragesteller vermehrt an den Tag legen. Genau wie du!
Nach Feierabend noch freiwillig in der Freizeit über andere Leute ärgern, nur weil man helfen will?
Crossposting s sind auch nicht erst seit gestern unbeliebt, das war schon so bevor es Foren und das WWW gab. Nur gibt es im Usenet die Möglichkeit, Threads parallel in mehreren Newsgroups zu führen, das geht bei Foren leider nicht ohne aktive Hilfe des Crossposters.
BID = 1034768
MichaEssen
@ Mr. Ed: danke für Deine Hinweise. Und das meine ich wirklich so.
Ich bin frustriert, dass man mir bei all meinen Bemühungen bislang nicht helfen konnte, so dass ich in den Foren schnelle Hilfe erwartet habe.
Ja, und ich bin mir durchaus bewusst, dass es hier Menschen gibt, die ihre Zeit "opfern", um anderen Fragenden zu helfen.
Nur...ich brauche keine Hinweise, ich sein ein Egoist, denn das bin ich wahrhaftig nicht. Und Worte wie "Strafe", die ich bekomme, weil ich mich nicht an Forenregeln hielt finde ich auch völlig daneben und gehört hier nicht hin. Vielleicht sollte der ein oder andere Nutzer auch darüber mal nachdenken.
Um den Mangel an der Nähmaschine feststellen zu lassen, habe ich ein Repaircafe genutzt und bin mir durchaus bewusst und sehr dankbar dafür, dass es dort Helfer gibt, die ihre Freizeit für Andere hergeben. Und das ist auch nicht selbstverständlich für mich, sondern wird durch Dankbarkeit und ein "Scheinchen" in die Kaffeekasse belohnt.
Würde ich jeden meiner "Patienten", der MEINE Hilfe sucht, fragen wieso er sich falsch verhalten hat und ihn erst mal belehren, so würde ich in meinem Job nicht weiterkommen.
Also...ich schlage vor wir sind "wieder lieb zueinander" und haken das Zwischenmenschliche ab.
Ich könnte meiner Mutter eine neue Nähmaschine kaufen, ja. Aber mein Ansinnen ist es, ihr zum 82. Geburtstag ihre alte Nähmaschine im reparierten Zustand zu schenken.
Also...wer sich durch mein Verhalten auf den Schlips getreten fühlte....SORRY!
BID = 1034770
Maou-Sama
Und wo ist dein Scheinchen in die Kaffeekasse dieses Forums und des anderen Forums für die Hilfe, die dir zuteil wurde?
Du kannst schreiben was du willst. Dein Verhalten ist und bleibt ein klassicher Fall von Egoismus. Und du nutzt dreist und schamlos kostenlos gegebene Hilfe aus.
Damit BIST UND BLEIBST DU EIN EGOIST.
Das war so seit anbeginn des Usenet und ist heute immer noch so.
Punkt aus Ende.
Dann mach ich dir einen Vorschlag; mach ein paar Überstunden und berate ein paar Patienten mehr und kaufe deiner Mutter von dem Mehrverdienst eine neue Nähmaschine. Dann haben alle Ruhe.
Und nun viel Spass mit dem verlinkten Teil aus dem Dampfradiofourum. Dann gibt es für deine Mutter zum 82 eine reparierte Nähmaschine und nach der ersten Nutzung ein Dankschreiben von ihrer Rentenversicherung.
Du willst es nicht anders.
@Mr.Ed
Dann sollten wir vielleicht mal diesem Beispiel folgen und ein Exempel statuieren. Irgendwann und irgendwo muss man ja anfangen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 21 Feb 2018 19:08 ]
BID = 1034776
IceWeasel
So einige in diesem Forum können froh sein, daß ich weder Admin noch Moderator in diesem Forum bin.
Penetrante Amtsanmaßung, Wichtigtuerei und miesen Umgangston hätte ich stehenden Fußes mit Entsorgung kuriert.
BID = 1034795
@perl
Klingt vernünftig.
Dann könnte man in der Tat das Problem mit einem XY-Kondensator und einem weiteren X-Kondensator erschlagen.
...oder, wie schon schrieb, das ganze Mistteil einfach weglassen.
Ich frage mich sowieso, ob die mit dieser Spezialanfertigung auch nur einen Pfennig gegenüber der Verwendung von Katalogware eingespart haben.
Dafür aber haben sie sich vermutlich in Abhängigkeit dieses Lieferanten begeben.
War vielleicht politisch so gewollt.
BID = 1034796
Darüber sind wir ja auch froh.
Als Moderator muss man eben ein ziemlich dickes Fell haben.
BID = 1034799
perl hat am 21 Feb 2018 22:49 geschrieben :
Deshalb könnt ich nie einer sein.
Ich neige dazu,vieles persönlich zu nehmen.
Aber dieses Anspruchsdenken das sich immer mehr in Foren breit macht,kotzt mich auch jeden Tag mehr an.
Das ist auch der Grund,warum ich eher selten noch mitmache.
Jeden sein Problem ist das wichtigste auf der Welt,und in einem Forum haben die Leute natürlich sofort und kostenlos zu helfen.
Und wehe,die Amtworten sind nicht das was gehört werden wollte.
Sollen sie sich doch zum Fratzenbuch oder sonstwohin scheren.
Oder vielleicht hat ja ein Youtuber ein Herz.
Sind ja meist ganz schlaue...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517831   Heute : 11808    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    8:56
