Kitchenaid 9 Artisan
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kitchenaid Artisan --- Motor dreht nicht
Suche nach Kitchenaid Artisan Motor dreht nicht
BID = 1034158
Florian2817
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Kitchenaid
Gerätetyp : Artisan
S - Nummer : 5ksm150
Hallo zusammen ,
Habe ein Problem mit der KitchenAid meiner Freundin.
Die Maschiene läuft einfach nicht mehr , am anfang ging sie nur noch auf höchster Stufe und jetzt geht eben nichts mehr.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg Florian
BID = 1034159
Verlöter
Motor oder Steuerung, das ist hier die Frage. Du wirst sie (die Küchenmaschine) wohl erstmal soweit zerlegen müssen, bis Du zum Motor vorgedrungen bist. Ich erwarte da einen Universalmotor, der über 2 Adern an der Steuerung angeschlossen ist. Zwischen diesen beiden Adern sollte eine Spannung anliegen, wenn eingeschaltet. Hier muss also unter Spannung gemessen werden, das solltest Du nur tun wenn Du dazu befähigst bist.
BID = 1034160
Und die Motorkohlen sind nicht umsonst von außen wechselbar.
BID = 1034161
Myon
Aus Forum ausgetreten
viel ist ja nicht dran. Wenn sie nur auf höchster Stufe läuft, schlägt das Servicemanual eine Kontrolle der Kontaktfeder am Wahlschalter vor.
Ob Strom fliesst, lässt sich ja meist leicht am Brummen/Vibrieren feststellen. Abgenutzte Kohlen, trockene Lager und schwergängiges Getriebe wären meine weiteren Anwärter zur Fehlerbeseitigung. Und natürlich die Messung eines plausiblen Widerstandes der Stator- und Motorspulen.
BID = 1034165
Florian2817
Zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
Ich bin nun euren Ratschlägen gefolgt und habe an der Platte für die Drehzahlregelung einige Sachen gemessen und rausgefunden das einfach nur ein Kontakt nicht richtig geschlossen war .
Ich habe den kontakt wieder zurück gebogen und nun funktioniert wieder alles.
Vielen danke nochmal.
Lg Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316993   Heute : 11774    Gestern : 12485    Online : 583        16.11.2026    21:50
