Constructa SpüMa CG432V9/74
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG432V9/74 --- Wasserzulauf prüfen
Suche nach Constructa
BID = 1033886
bluebird22
Defekt : Wasserzulauf prüfen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG432V9/74
FD - Nummer : 8610
https://www.youtube.com/watch?v=iLzJp60ZJak&feature=youtu.be
Constructa - Typ S9J1C Defekt - CG432V9/74 -
Fehler: Wasserzulauf prüfen - leuchtet - Sprüharme drehen nicht /Maschine wäscht nicht -- und heizt auch nicht -_( alles frei)
- Wasser läuft rein
- Pumpenrad ist frei
- Wasser steht oben in der Maschine
- Unten/Schwimmer trocken
- Maschine sieht ansonsten sauber aus.
- Aqua-Stop lag immer auf dem Boden( Jahrelang)
- Eckventil ist neu und Wasser läuft frei durch ( das war aber vor dem Fehler nicht mehr ab drehbar; sehr kalkhaltiges Wasser hier in Bielefeld)
... dieses Video zeigt die ersten Minuten nach dem Einschalten.
Resetfunktion funktioniert - Wasser wird abgepumpt.
Maschine pendelt zwischen reinlaufen und abpumpen (ab der 2 Minute sieht man was ich meine!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebird22 am  2 Feb 2018 14:45 ]
BID = 1033903
derhammer
Flügelrad
BID = 1033962
driver_2
Der Schlauch unten von der Gebereinheit (mit den roten Bechern) zum Sammeltopf hin frei ?
IdR ist esmit Austausch dieser Gebereinheit und des Schlauches unten quer rüber getan.
BID = 1033974
bluebird22
Ja. In 12 Jahren ist noch rein gar nichts verschmutzt, wie man es sonst in anderen Youtube Videos sieht. Kann keine Blockade finden.
@derhammer ... gibts dazu ne Ausbauanleitung? So kurz wie die Kabel sind da muss sicher der Aquastop raus?
BID = 1033984
driver_2
Was passiert, wenn Du gar nichts unternimmst ? Läuft sie über ? Oder pumpt sie dann endlos stückweise ab ?
Also sie sollte gemäß Unterlagen während des Wassereinlaufs anfangen mit der Spülpumpe.
Entweder ist der Flügelradzähler defekt, oder die elektronik erkennt den Flügelradzähler nicht, oder die Spülpumpe wird nicht gestartet.
BID = 1033985
driver_2
Baue mal die Elektronik aus und untersuche Sie auf optische Defekte.
Kostet 91€, Teilenummer 00641159 man sollte aber bei einem optisch erkennbaren defekt unbedingt den Dazugehörigen Verbraucher untersuchen, nicht daß der defekte Verbraucher die neue Elektronik abschießt.
Wenn Du nicht weiterkommst, rufe einen Techniker
BID = 1033989
derhammer
Flügelrad für 25 Euro defekt.
Sitz hinten am Wasserzulauf.
Zulauf geht drauf und der Schlauch zum Wassereinlauf geht davon ab.
Tauschen und gut
Elektronik ist da nicht platt.....
Flügelrad ist 185mal verfügbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  4 Feb 2018 13:33 ]
BID = 1034005
driver_2
derhammer hat am  4 Feb 2018 13:32 geschrieben :
Tauschen und gut
Brechen die BSH den Wasserzulauf nicht kurzfristig ab, wenn der Flügelradzähler keine Impulse liefert ?
BID = 1034009
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@driver: Nein, das kann der GV630 noch nicht. Wenn keine Impulse kommen, "wartet" er halt so lange bis welche kommen, oder die Mikroschalter im Gebergehäse den Spuk beenden und das Spiel beginnt von Neuem.
VG
BID = 1034013
driver_2
silencer300 hat am  4 Feb 2018 18:05 geschrieben :
VG
Ich war im Herbst auf BSH Schulung in einem nahegelegenen Hotel hier. Der Referent, ein alter BSH Hase warf auch mit diesen Begriffen GSV630 usw. herum. Gibt es irgendwo eine Historie wie die Kisten aussahen von wann bis wann mit welchen internen Bezeichnungen ? Ich blicke das nicht so recht, da ich die Miele Brille aufhabe und auch seit 15 Jahren fast nur Miele gemacht habe......
BID = 1034014
silencer300
@driver: Alles was noch keine Heizpumpe hat, gehört zur Baureihe GV630, die mit Heizpumpe (mittlerweile 3x geändert) ist Baureihe GV640.
VG
BID = 1034015
driver_2
Danke.
Heizpumpe habe ich in meinen ersten zwei Wochen als KD'ler an einem NEFF gleich tauschen dürfen
BID = 1034039
derhammer
Wie war der Name des Kursleiter?
Kerkmann oder Starck???
BID = 1034069
driver_2
derhammer hat am  4 Feb 2018 23:46 geschrieben :
Ääähhmmmm Starck meine ich. Groß dunkelhaarig, Ende 50 anfang 60. Laut unserem Außendienstler des Großhändlers geht der auch bald in R und was danach kommt..... ???? Hoffentlich kein so studierter halbwissender Hilfswixxer von Anfang 20
BID = 1034089
derhammer
Nein
Diese Schulungen werden durch Ehemalige WKD Techniker mit Meister oder Technikergrad durchgeführt. Der Starck ist auch Meister....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1131        18.11.2026    1:26
