Kann ich den Kühlkörper verwenden?
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 1033695
Ich will mir ein Labornetzteil bauen. Ich bezweifle aber, daß der abgebildete Kühlkörper (der lange) zu klein sein wird.
Der kurze Kühlkörper war auch mal so lang!
Prost!
BID = 1033699
Willst du nun kühlen,oder Bier vorwärmen?
BID = 1033701
Natürlich Kühlen; wer will schon warmes Bier trinken, es sei denn, man hat gerade eine Erkältung.
BID = 1033703
unlock
Igor,
lass mal den Trafo dazu sehen!
10kW Ausgangsleistung dürften da schon rüber kommen!
One Flash and you're Ash !
BID = 1033704
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
https://upload.wikimedia.org/wikipe.....r.jpg
BID = 1033706
So, du bezweifelst das also.
Logischerweise ist er dann wohl groß genug.
Oder war eine Unterdimensionierung dein Ziel?
Im Übrigen hängt das von der abzuführenden Leistung ab.
Generell sind waagerecht angeordnete Kühlrippen ungünstig, und du musst die Wärme erzeugenden Bauteile auf der Länge des Kühlprofils verteilen, sonst kommt es schon innerhalb des Aluminiums zu nennenswerten Temperaturdifferenzen.
Wenn die Wärme punktuell abgeführt werden muss, sollte man an die Verwendung von Heatpipes denken.
Übrigens verwende ich einen Kühlkörper, wie den kleineren, um nur wenige Watt abzuführen
Er darf sich nämlich nur wenig erwärmen, weil er zur Kühlung eines Peltierelements dient, das auch im Sommer deutlich unter 0°C kommen muss, Die Verwendung eines Ventilators ist da nicht möglich.
BID = 1033739
Ronnie1958
о Боже, sagte der Russe
(Heißt Oh Gott)
BID = 1033749
Darf es etwas mehr sein ? https://www.ebay.de/itm/Kuehlkoerpe.....5.c10 nicht Wundern kommt von ELV ! Schaft 250W.
BID = 1033764
Du meinst also, ich sollte lieber diesen Kühlkörper nehmen?
Den Ventilator müßte noch getauscht werden. Den hätte ich noch vorrätig (12v).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Jan 2018 19:50 ]
BID = 1034721
unlock,
Du wolltest doch den Transformator sehen; hier ist er:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Feb 2018 16:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467567   Heute : 932    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    1:15
