Tristar 9 rk-6111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet während Kochvorgang
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tristar rk-6111 --- Schaltet während Kochvorgang
BID = 1033557
nassauer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet während Kochvorgang
Hersteller : Tristar
Gerätetyp : rk-6111
S - Nummer : 0356-6111
Was ist das für ein Bauteil?
Es geht um einen Reiskocher, der während des Kochvorgangs für ca. 2 min stromlos schaltet (Lichter aus). Normalerweise schaltet er nach Ende des Kochgangs mit einem mechanischen Schalter unter dem Topf auf Warmhalten (also nicht aud aus).
Der Klappschalter scheint m.A. nach ok. Unten an der Heizplatte ist aber ein eigenartiges, flaches Bauteil (ca 5 × 3 ×0,5 cm, s. BILD) aus Alu mit 2 Anschlüssen. Darin befindet sich nur eine flache Wicklung aus sehr dünnem Draht. Was kann das sein? Die Thermosicherung? Die kenne ich eigentlich anders. Kann das für das Problem verantwortlich sein? Wenn ja, wo bekomme ich sowas her bzw. tut es nicht auch eine Standard-Thermosicherung, wie sie auch in Kaffeemaschinen vorkommt? Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333713   Heute : 3275    Gestern : 12669    Online : 766        18.11.2026    6:40
