Belinea MON 106035
Serverzeit: 22 11 2026  03:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106035
BID = 73506
torock
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106035
Bei meinem Monitor Belinea 106035 tritt zur Zeit immer wieder ein Bildfehler auf. In nichtperiodischen Zeitabständen wird das Bild horizontal gestaucht (ca 2-3 cm). Das bleibt eine Zeitlang so und geht dann wieder in den Normalzustand zurück. Klopft man gegen den Monitor an der linken Seite. Springt das Bild meistens gleich zurück.
Zudem steht die Helligkeit mittlerweile auf maximal und das Bild ist nicht mehr so hell wie es am Anfang war.
Woran kann es nun liegen, dass das Bild ab und zu kleiner wird und woran kann es liegen das der Monitor dunkler wird?
Können die beiden Fehler nun irgendwie behoben werden?
BID = 73512
Zu 1: Nachlöten! Nicht gegen das Gerät klopfen und damit leben, dadurch kann unter Umständen noch mehr kaputtgehen. Momentan hast du nur eine kalte Lötstelle, in ein paar Wochen ein Brandloch.
Zu 2: Bildröhren sind einemn gewissen Verschleiß unterlegen. Dadurch lässt die Helligkeit und die Bildschärfe nach. Wenn du die Schirmgitterspannung etwas höher einstellst (Regler Screen am FBT, ist der unterste) wird das Bild wieder heller. Dabei aber nicht übertreiben.
Vorsicht Hochspannung!
BID = 73522
torock
Müssen da alle Platinen nachgelötet werden oder nur bestimmte? Wie sieht es eigentlich mit der Hochspannung aus? Sind die Kondensatoren noch geladen im ausgeschalteten Zustand, oder entladen? Weil ich keine sonderliche Lust hab mal voll unter Spannung zu stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446602   Heute : 1957    Gestern : 20435    Online : 587        22.11.2026    3:19
