AEG Kopfhörer Bluetooth
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kopfhörer lädt nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AEG Kopfhörer Bluetooth --- Kopfhörer lädt nicht mehr
BID = 1032862
gutitm
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kopfhörer lädt nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Kopfhörer Bluetooth
Hallo ins Forum,
ich besitze Bluetooth Koofhörer von AEG, die leider nicht mehr laden. Es blinkt nur noch die Ladelampe, aber er geht nicht mehr an.
Geladen wird der Kopfhörer über einen 5 Volt USB Anschluss per Klinkeneeingang. Diesen würde ich nun gerne reparieren. Ich vermute, dass ich den Akku austauschen müsste. Kopfhörer sind ca. 2 Jahre.
Er hat die Maße 40mm*25mm*5mm. Hier ein Bild vom Akku. Leider habe ich die Typennummer im Internet nicht gefunden.
Ist die weiße Kapsel eine Sicherung am Akku?
Kann man vorher messen ob der Akku wirklich defekt ist?
Woher bezieht man den Akku in der Größe?
Grüße gutit
BID = 1032867
Der Fehler kann auch an der Ladeelektronik liegen, der Akku muß nicht zwangsweise kaputt sein.
Das weiße dürfte eine Sicherung, möglicherweise auch eine thermische, sein.
Leider machst du keine sinnvollen Angaben zum Kopfhörer.
Bei 2 Jahren dürfte er noch in der Gewährleistung sein.
BID = 1032868
Her Masters Voice
Akkus solcher Art bekommst du als Ersatzakkus für Quadcopter in der Bucht. Allerdings ist da die angepappte Sicherung nicht dran. Die musst du selbst wieder dranpappen.
BID = 1032869
Die Abmessungen neuer Akkus können kleiner sein oder die Kapazität ist geringfügig höher. Da mußt du gucken was am besten passt.
Achte darauf, daß der neue Akku auch die Schutzelektronik oben drauf hat. Die gibt es auch ohne, dann besteht die Gefahr daß der Akku überladen wird und explodiert. Am Kopf nicht unbedingt angenehm.
Das gelbe, hitzebeständige Klebeband nennt sich Kaptonband, gibt es ebenfalls bei ebay.
BID = 1033304
Die Sicherung scheint eine Thermosicherung zu sein; die solltest Du mal überprüfen. Es ist durchaus möglich, daß die defekt ist.
Du kannst auch die Spannung am Akku direkt mal messen (vor der Sicherung).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2018  8:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516893   Heute : 10870    Gestern : 22653    Online : 562        25.11.2026    8:07
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
