Bauknecht WaMa WA STAR 60EXBK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA STAR 60EXBK --- Wasserzulauf
Suche nach Bauknecht Wasserzulauf
BID = 1032840
blecky2017
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA STAR 60EXBK
S - Nummer : 411044007607
FD - Nummer : 858349003003
Der Wasserzulauf funktioniert nicht, Magnetventil wurde schon getauscht, danach funktionierte es 3x und jetzt wieder dasselbe Problem, Filter, Schläuche, Düsen, Einspülkammer auf Verunreinigungen geprüft: War alles sauber.
Das neue Magnetventil spricht auch kurz an (Klacken und kurz Geräusch von fließendem Wasser), dann gibt es die Fehlermeldung F02 und nichts geht mehr.
Kann jemand weiterhelfen?
BID = 1032857
blecky2017
Problem behoben: Beim Tausch des Magnetventils war offenbar etwas Wasser in die Maschine gelangt, das wohl von einem Feutigkeitssensor (?) bemerkt wurde und die weitere Wasserzufuhr unterbrach.
Nachdem ich die Maschine vom Netz getrennt und nach vorn gekippt hatte, so daß das Wasser herauslief, funktionierte nach dem Einstecken des Netzsteckers plötzlich wieder alles.
Inzwischen haben wir bereits mehrmals ohne jedes Problem gewaschen. Kleine Ursache - große Wirkung.
BID = 1032904
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ok, Feuchtigkeitssensor würde ich den Schwimmerschalter, der zum Aquastopsystem gehört und im Bodenblech der Maschine untergebracht ist, nicht gerade nennen.
Möglicherweise ist der alte 2-fach Ventilblock garnicht defekt, durch Auslösen des Bodenschalters wird die Wasserzufuhr unterbrochen. Sollte der Fehler erneut auftreten, ist eine undichte Stelle am gesamten wasserführenden System zu suchen. Nimm ggf. die Rückwand vom Gerät ab, es sieht sich dann besser.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 753        22.11.2026    19:23
