Digitales Messinstrument UT 71C kalibrieren
Serverzeit: 13 11 2026  02:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messinstrument (118)
BID = 1032829
Ging
wer kann helfen und hat damit schon praktische Erfahrung gesammelt.
Ich möchte gerne mein digitales Messinstrument UT 71C kalibrieren.
Spannung Referenzmodul ist vorhanden. Wie genau müsste ich bei diesen Instrument vorgehen um dies zu bewerkstelligen. Vielleicht hat jemand von euch dies schon einmal erledigt. Über eine detaillierte Antwort von euch würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Ging
BID = 1032833
Wie bei jeder anderen Kalibrierung. Du schreibst den Wert, welchen das DUT liefert, in eine Tabelle.
Falls du eine Justierung meinst, so hat dies der Hersteller schon für dich übernommen.
Was stimmt denn mit deinem Messgerät nicht? Hält es die im Datenblatt angegebenen Toleranzen nicht ein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jan 2018 14:15 ]
BID = 1032834
Ging
ich habe festgestellt dass bei der Überprüfung mit meinem Spannung Referenzmodul die Werte nicht genau Stimmen. Ich möchte da das Gerät schon etwas älter ist diese Werte nach regulieren. Habe das Gerät geöffnet und festgestellt dass es mehrere Möglichkeiten gebe mit Potentiometer auf der Leiterplatte einzustellen. Aber leider weiß ich nicht was für ein Potentiometer für was zuständig ist. Es wäre schön wenn mir vielleicht jemand sagen könnte aus Erfahrung was für was zuständig ist.
BID = 1032839
Ging
zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild von der Leiterplatte des Messgerätes angehangen. Darauf sind die Potentiometer abgebildet. Habe sie von 1-4 nummeriert. Es wäre eben schön wenn mir jemand sagen könnte, was für Potentiometer für was zuständig ist.
BID = 1032846
Aus diesem Grund ist im Datenblatt kein absoluter Wert angegeben, sondern ein Nennwert nebst Toleranzband.
Welchen Wert zeigt es denn an, und welcher wird von der (hoffentlich kalibierten) Referenzspannungsquelle bereitgestellt?
An denen solltest du tunlichst nicht herumdrehen.
Wenn überhaupt, wird so ein Messgerät per Software abgeglichen:
https://www.youtube.com/watch?v=nVFgyisrbPU
BID = 1032850
Ging
du hast ja recht. Ich würde aber trotzdem mal interessieren für was die Potentiometer gebraucht werden.
wer hat so ein Messgerät schon!
Habe ich mit meinen bescheidenen Mitteln auch schon probiert. Hat leider nicht geklappt.
BID = 1032853
Da kann ich auch nicht helfen.
Ist auch "nur" eine Referenzquelle.
Zeigen wollte ich damit eigentlich, dass das Messgerät ohne rumdrehen an irgendwelchen Trimmern, über eine Software Routine abgeglichen wird.
In deinem Fall könnstest du, wenn überhaupt, eben nur einen Abgleich mit der einen Spannung deiner Quelle durchführen.
I.d.R. "fragt" das Messgerät nach einer gewissen Spannung (oder welcher Größe auch immer), welche dann von einer externen Quelle zugeführt wird. Per Tastendruck "sagst" du dann dem Multimeter, dass der gewünschte Wert anliegt, und es speichert ihn. Das ganze wird dann für die verschiedenen Messbereiche wiederholt.
Sinnvoll kalibrieren bzw. abgleichen kannst du ja eh nur, wenn du ein Messgerät hast, von dem du sicher weißt, dass es genauer ist, als das zu untersuchende.
Wie sieht es denn nun mit tatsächlichen Messwerten aus?
BID = 1032854
Maou-Sama
BID = 1032865
Was soll das sein?
Ein einzelnes Referenzspannungs-IC reicht nicht aus.
Bevor du irgendwo dran drehst, solltest du die Abweichungen in allen Meßbereichen feststellen.
Kannst du das?
Andernfalls kann es passieren, dass zwar der 20V Bereich genau ist, aber andere Bereiche die Toleranzgrenzen überschreiten.
BID = 1032877
Ging
Was soll das sein?
ich habe den LBO2 process Calibrator benutzt. Er ist zwar nicht das Nonplusultra aber für meine Zwecke, meine ich, reicht es vollkommen aus. Wurde an einen hochwertigen Multimeter (Fluke) überprüft.
Habe jetzt mein Multimeter abgeglichen (kalibriert). Die Werte habe ich danach mit einem hochwertigen Multimeter noch einmal getestet. Ich finde das mein Multimeter jetzt relativ genau Werte anzeigt. Sehr geholfen hat mir dabei der Link von Maou-Sama. Wenn man diese Seiten aufmerksam durchliest weiß man theoretisch über das Messgerät alles! Vielen Dank dass du mir den Link zur Verfügung gestellt hast. Da ich kein Elektriker bin habe ich wieder mal sehr viel dazu gelernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270271   Heute : 1080    Gestern : 15218    Online : 355        13.11.2026    2:29
