Suche dieses Poti oder baugleich
Serverzeit: 24 11 2026  08:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032150
Wrphn
Hallo Forum,
In meinem alten Gitarrenverstärker muss ich ein Poti austauschen. Genau dieses finde ich aber nicht im Internet. Auf dem Foto ist das Poti zu sehen.
Kann mir jemand helfen, wenigstens ein baugleiches zu finden?
Grüße und schon Mal einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wrphn am 31 Dez 2017 11:57 ]
BID = 1032154
Wrphn
Ist es ein einfaches 100k Log Poti?
Wie z.B. dieses hier?
https://www.musikding.de/Potentiometer-16mm-100k-log-Print-6mm
BID = 1032155
Danach sieht es aus. Leider sagst du nichts zur Größe oder zur Form der Achse.
BID = 1032161
Wrphn
Hallo, vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich habe folgende Angaben im Internet gefunden:
Small Pots 9/16" dia,
Shaft Length 1/4"
shaft Dia 3/16"
Bushing length 3/16"
Gemessen habe ich ca. 6mm Durchmesser und eine Länge von ca. 10mm. Zahnachse. Siehe Bild.
Dieser hier sollte es denke ich tun:
http://www.segor.de/#Q=POMZlo100k&M=1
Grüße
BID = 1032167
IceWeasel
Wrphn hat am 31 Dez 2017 11:46 geschrieben :
[...] muss ich ein Poti austauschen.
Hat denn reinigen zuvor nicht geholfen, bzw. schon versucht?
BID = 1032169
Im Internet findet man viel
Und welche findest du in deinem Verstärker?
Die Hersteller bauen verschiedene Potis. Der Pinabstand, die Befestigung usw. müssen zu deinen passen, nicht zu irgendeinem aus dem Netz.
Die, von denen die Angaben stammen, haben z.B. keine gezahnte Achse.
http://www.apexjr.com/Bourns.htm
Ja, du darfst hier auch verlinken statt Rätsel zu stellen
Einfacher wäre das ganze natürlich mit Angaben zu deinem Verstärker, schließlich liefern diverse Händler die dazu passenden Teile.
Oder ist das Modell und der Hersteller geheim?
BID = 1032179
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
http://www.ebay.com/itm/2-x-100K-OH.....85815
das sollte passen. Mit 2x100k meint der kein Stereo sondern 2 Stück
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 31 Dez 2017 18:40 ]
BID = 1032187
Wrphn
Hi, vielen Dank für die Antworten.
Ich habe es natürlich zu erst mit einfachem wiederholten Betätigem versucht. Das hat nicht viel gebracht. Heute habe ich es nochmal gereinigt. Und nun funktioniert es wieder.
Ein Austausch kann verschoben werden. Werde das von Segor nehmen.
Danke für alle Antworten.
Der Thread Kann nun geschlossen werden.
Guten Rutsch.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489665   Heute : 6222    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    8:36
