Grundig LCD-FS 22 VLE 8120 WG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät
Serverzeit: 23 11 2026  23:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig 22 VLE 8120 WG --- Gerät
Suche nach Grundig Gerät
BID = 1031964
bastler123
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät "klackt" nach Sturz
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 22 VLE 8120 WG
gestern ist mein Flachbild-Fernsehgerät Grundig 22 VLE 8120 WG vom Tisch gefallen.
Nun macht das Gerät nach dem Einschalten ein "klackendes" Geräusch im Halb-Sekunden Takt.
Was kann das sein?
Habt ihr Tipps zur Reparatur?
Danke und noch ein schönes Weihnachtsfest
Grüße aus dem Westerwald
Horst
EDIT: Gerätetyp geändert (war: "Fernseher").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Dez 2017 15:35 ]
BID = 1031967
Das kann alles mögliche sein, da wirst du das Gerät schon öffnen müssen, die ist defekt. Nach einem Sturz kommt es oft zu Brüchen, bis hin zum Totalschaden.
PS: Ich ändere mal den Betreff. Daß ein Fernseher im Forum für Fernseher ein Fernseher ist, ist eigentlich mehr als logisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Dez 2017 15:36 ]
BID = 1032021
bastler123
das Fernsehgerät funktioniert wieder. Ich habe das Gerät geöffnet und festgestellt, daß sich ein Draht ("Seele" des Koaxialkabels) gelöst hat und irgendwo auf einer Platine auflag und dort einen Kurzschluss verursachte. Das "Klacken" kam vom Netzteil, das versuchte gegen den Kurzschluss anzugehen.
Danke für die Ratschläge.
Horst
BID = 1032023
Das sollte im Normalfall nicht passieren. Das Koaxkabel steckt bei F-Buchsen zwar direkt in der Buchse, sollte da aber nicht rauskommen, außer es ist sehr lang. Im Normalfall ragt das nur 2-3mm über die Verschraubung des Steckers raus.
Das tickern beim Kurzschluss ist normal. Nur Ursachen gibt es beim Sturz eben viele. Von so einem simplen Fehler wie bei dir, über gebrochene Platinen, rausgerissene Tuner bis zu Totalschäden durch Displaybrüche ist da alles drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483220   Heute : 16624    Gestern : 22017    Online : 565        23.11.2026    23:35
