Bauknecht Kombi KG Superfresh 20A3+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KG Superfresh 20A3+ --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Bauknecht Kühlt nicht richtig
BID = 1031918
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KG Superfresh 20A3+
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe GEmeinschaft,
zu Zeit beiße ich mir die Zähne an einer Gefrierkombi aus.
Dieses Gerät ist auf -18°C eingestellt und befindet sich auch in Regelung.
Allerding nicht wie gefordert bei -18°C sondern bei -12°C.
Der Steuerung ist bekannt, dass das Gefrierteil nicht kalt genug wird und gibt ein Alarmsignal aus.
Die Fühlerwerte liegen allesamt bei 5,5kOhm (20°C).
Der Füllmenge des Kältemittels ist in Ordnung. (wurde von mir evakuiert und neu befüllt)
Der Kompressor baut auch Druck auf.
Die Temperatur des Kompressors ist in Ordnung.
Für Tips wäre ich nun dankbar
frohes Fest
Hansifreddi
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
BID = 1031920
derhammer
Ist dort ein Lüfter verbaut???
BID = 1031921
Hansifreddi
es ist kein Lüfter verbaut.
Es ist ein Gerät wie man es im Aufbau noch von früher her kannte.
Unten Gefrierteil, oben Kühlschrank. Kein Luftkanal.
BID = 1031922
derhammer
Sind Kühlteil und Gefrierteil einzeln zu regeln oder ist es eine Einkreiskältetechnik
BID = 1031923
Hansifreddi
Hallo derHammer,
es ist ein Einkreissystem, mit einem Umschaltventil.
Der Verdichter ist als Dauerläufer, der sich nicht abschaltet.
BID = 1031925
derhammer
Eventuell Ventil vereist oder verklemmt
BID = 1031939
Hansifreddi
Wenn das Ventil klemmt, müsste dann das Gefrierfach nicht vollständig warm sein?
Ich verstehe nicht, dass sich das Gerät in Regelung befindet.
BID = 1031942
derhammer
Es könnte auch eine Teilverstopfung im Kältekreislauf sein. Schonmal das System mit Stickstoff gespült???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 748        18.11.2026    13:16
