Eigenbau-Master/Slave für PC, oder doch was fertiges nehmen?
Serverzeit: 16 11 2026  01:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eigenbau (838)
BID = 1031912
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, folgendes Szenario....
Ich hab mir nen kleinen PC für Multimediaanwendungen zugelegt und zusammen gebaut...
Verbaut ist dieses Mini-ITX-Board mit 1,5GHz Celeron...
http://www.asrock.com/MB/Intel/J3160DC-ITX/index.de.asp
Mehr als OnBoard-Grafik und ne SSD sind im System nicht verbaut... Jedenfalls will ich, das zusammen mit der Kiste das Hifi-System (Aktiv) anspringt!
Jetzt meine ich aber irgendwo gelesen zu haben, das das Board unter Last nur ~11W zieht. Ich hab da Bedenken, das ne "fertige" Master/Slave von der Stange die geringe Stromaufnahme nicht so recht registriert...
Alternativ könnte man ja mit den 12VDC, die Intern zur Versorgung der Laufwerke bereit gestellt werden, ein Relais schalten, das die 230VAC für das Hifi-System schalten. Gibts da Dinge, auf die man achten sollte? Oder sind meine Bedenken hinsichtlich der Fertigware unbegründet? Wie sind die Erfahrungen?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1031914
Her Masters Voice
also ich benutze eine Master Slave Leiste mit einer 4W LED Lampe als Master und das funktioniert seit JAhren einwandfrei. Die Leiste war damals die Billigste von Pollin und hat ein Poti mit Dem man die Schaltschwelle einstellen kann.
BID = 1031917
unlock
... das Board unter Last nur ~11W zieht. Ich hab da Bedenken, das ne "fertige" Master/Slave von der Stange die geringe Stromaufnahme nicht so recht registriert...
Naja,11W ist etwas dürftig,wenn der Prozessor schon 17W TDP hat,und dann noch Grafikkarte,SSD,Ram,Northbridge und Netzteilverluste hinzu kommen,dürfte man locker mit mind.30W rechnen.
Das Netzteil wird ja schon mit mind.65W empfohlen.
Also dürfte es da imho keine Probleme geben.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306046   Heute : 807    Gestern : 12485    Online : 489        16.11.2026    1:47
