AEG WäTro TC12H6DHP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG TC12H6DHP --- heizt nicht
BID = 1031714
majortom71
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TC12H6DHP
S - Nummer : 44157552
Typenschild Zeile 1 : Mod T67680IH
Typenschild Zeile 2 : Prod 91609731400
Hallo liebes Forum,
nach nun mind. 10fachem Versuchen, unseren Trockner wieder zum Trocknen zu bewegen, melde ich mich nun mal hier:
Symptome:
-Trockner schaltet sporadisch nach 15-20 Min ab
-an anderen Tagen läuft die Trocknung durch, Wäsche aber nie richtig warm
-Wäschetrommel lauwarm, Wäsche lauwarm
-Anzeige schaltet komplett aus, keine Restanzeige oder blinkende Lämpchen
-bei Zeitprogramm kein heizen
-Kondenswasser sammelt sich im Behälter, mal nicht
-keine Fehlercodes
-Die Programme im "Wartungsmodus" laufen alle, wird nur nicht geheizt
-Schritte bisher:
- quasi fast zerlegt, alles gereinigt, Kondensator durchgespült mit Hochdruckgerät
- Lüfter vorn und hinten laufen problemlos
- Kondenspumpe funktioniert, gereinigt
- "Kühlschrankgeräusche" vorhanden
- Feuchtesensor ausgebaut, gereinigt und geschmirgelt
- Kompressor sowie die Kupferrohre sind nicht mal handwarm
- Platine noch nicht auf kalte Lötstellen untersucht, da zu schwer zugänglich
Gibt es einen Techniker, der in naher Zeit bei uns in Solingen Hilfestellung leisten kann oder gar reparieren kann?
Grüsse,
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: majortom71 am 19 Dez 2017  8:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: majortom71 am 19 Dez 2017  8:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: majortom71 am 19 Dez 2017  8:45 ]
BID = 1031715
prinz.
Fall für den Entsorger
Kühlmittelverlust
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    6:55
