Bauknecht WäTro TRA 4474
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelbeleuchtung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 4474 --- Trommelbeleuchtung defekt
Suche nach Bauknecht
BID = 1031674
PTCruiser
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommelbeleuchtung defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 4474
S - Nummer : 856044703000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Das Licht in der Trommel kann nicht über den Taster auf der Frontplatte eingeschaltet werden. Nach Programmende und anschließendem Öffnen der Fronttür geht das Licht auch nicht an. In beiden Fällen hört man aber ein Klicken auf der Elektrik-Platine. Anbei zwei Bilder der Platine, die sich an der rechten Seitenwand befindet.
Test: Habe Stecker für die Leuchte an der Platine abgesteckt und 230V an den Stecker gelegt : Licht geht an d.h.es kommt keine Spannung von der Elektrik-Platine.
Hat jemand eine Schaltplan oder einen Tipp über welches Relais die Lichtspannung geführt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PTCruiser am 18 Dez 2017 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PTCruiser am 18 Dez 2017 18:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PTCruiser am 18 Dez 2017 18:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 18 Dez 2017 23:14 ]
BID = 1031681
PTCruiser
[quote]
PTCruiser schrieb am 2017-12-18 18:07 :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    4:36
