Loewe TV Xelos@media 5981
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos@media 5981
BID = 73381
cfcf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp :     Xelos äht media (automatisch editiert wegen spamgefahr)    5981
Chassis : Q2400 media plus
Das Gerät schaltet sich seit einigen Tagen manchmal unvermutet nach ca. 10 min aus, ein grüner Punkt erscheint in der Bildmitte, rote und grüne LED leuchten.
Nach einigen Sekunden klingt es jeweils so, als ob er sich wieder anschalten möchte, aber das klappt nicht.
Nach ein paar Minuten mit ausgeschaltetem Netzschalter kann man wieder anschalten, aber häufig wieder nur für einige Minuten normal fernsehen.
Beim Einschalten hört man schon seit Wochen für etwa eine Minute ein Pfeifen, das aber danach wieder verschwindet.
Handelt es sich dabei um ein bekanntes Problem ?
Kann man eine Diagnose stellen, und eine Schätzung des Reparaturpreises angeben?
Als Physiker, aber Nichtelektroniker, mit Lötkolben und Multimeter traue ich mir eine Reparatur nicht so recht zu, außer es ist wirklich recht einfach...
Jeder Hinweis ist willkommen, gerne kann ich weitere Informationen zum Gerät oder zur Problembeschreibung liefern.
P.S.: Bei Auslieferung hatte das Gerät einige völlig unerklärliche Probleme, die dazu führten, daß der digitale Satellitentuner praktisch "einfror". Wir gaben das Gerät zur Reparatur, und danach war das Problem angeblich ohne Eingriff des Technikers und ohne erkennbaren Grund verschwunden.
Das einzige seltsame Phänomen: Pro7 digital führte reproduzierbar nach einigen Minuten zu einem totalen Blackout des Digitalteils, analog ging alles weiter, aber nur nach Aus- und Einschalten klappte digitaler Empfang wieder.
Ein Überblick über andere bekannte Macken dieser Serie und bekannte Fehlerlösungen wäre sehr hilfreich !
Danke im Voraus für Eure Hilfe !
Christoph
BID = 73560
tvtechniker281
Hallo Christoph,
deiner Schilderung nach klingt es fast so als ob das DVB (Digi-Sat-Modul) Probleme macht. Das erklärt auf jeden Fall das Problem mit dem eingefrorenen Bild. In den meisten Fällen hat die Software macken. Zieh doch einfach mal den vierpoligen gelben Stecker vom DVB Modul ab und beobachte ob der Fehler immer noch auftritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510930   Heute : 4877    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    3:28
