AEG WäTro TC09H6MHW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung EH0
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG TC09H6MHW --- Fehlermeldung EH0
BID = 1031453
error6
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlermeldung EH0
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TC09H6MHW
S - Nummer : 13672668
Hallo, ich habe einen AEG Trockner, welcher mit der
Fehlermeldung EH0 das Programm abbricht.
Er läuft zum Beispiel 40 von 100 Minuten, heizt und läuft
ganz normal und geht plötzlich auf abkühlen und fertig.
Die Wäsche ist noch feucht und bei Neustart erscheint
die Fehlermeldung EH0.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was die Ursache ist?
Danke, Peter
BID = 1031454
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode EH0 beschreibt einen Kurz-/Masseschluss an einer nicht definierten Baugruppe im Gerät.
Vermutlich handelt es sich um KEINE Baugruppe, die mit Netzleitungen, oder dem PE-Leiter verbunden ist, da es ja sonst den LS oder FI auslösen würde.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Dez 2017  0:53 ]
BID = 1031468
Schnurzel
Das ist doch gleiche Thema wie im "teamhack-forum" angeschnitten?
Oder ists noch bei mehr Foren??
BID = 1031498
error6
Hallo, ja, ist in anderen Foren auch noch gestellt, die Frage.
So ist die Möglichkeit eines guten Tipps doch wesentlich größer.
Ich weiß, dass es eine Lösung gibt, nur wird die wohl gehütet wie ein Staatsgeheimnis.
Entweder ist er auf der Steuerplatine oder auf der Platine für die Motorsteuerung.
Die Frage ist nur, warum kommt der Fehler sporadisch?
MfG error6
BID = 1031499
silencer300
Das ist kein Staatsgeheimnis, das ist genau das, was die Fehlercodetabelle z.B. bei "teamhack" dazu gelistet hat. Wo wir schon beim Thema Crossposting sind, die Hilfe wird sich, gegenläufig Deiner Meinung, in sehr engen Grenzen halten.
Falls sich doch noch etwas tun sollte, poste bitte die PNC-Nummer vom Typenschild, über den Gerätetyp kann ich die Maschine nicht im System finden.
VG
BID = 1031501
error6
Hallo silencer300,
dann weiß ich für das nächste Mal Bescheid.
Hier dann die PNC-Nummer:
916 096 678 / 1
BID = 1031508
silencer300
Möglicherweise dringt Feuchtigkeit in das Heizregister ein.
Kontrolliere die Luftkanäle und besonders den Kondenser (längs und quer) auf Verschmutzungen. Wenn der nicht richtig funktioniert, landet das Wasser im Luftkanal und wird direkt durch den Lüfter fein vernebelt und durch die Heizung geblasen, was durchaus zu "leichten" Schlüssen führen kann, die nicht zum Auslösen der Schutzschalter reichen, aber von der Elektronik bereits erkannt werden.
VG
BID = 1031510
error6 hat am 14 Dez 2017 22:57 geschrieben :
Dann informiere dich mal über Crossposting s!
So machst du dich in Foren unbeliebt und die Chance auf Hilfe sinkt, weil du so aus purem Egoismus die Foren sinnlos beschäftigst!
BID = 1031527
error6
Hallo Mr.Ed,
ich hatte doch gesagt, dass ich nun Bescheid weiß.
Ich möchte auch keine große Diskussion lostreten, aber
eine Frage hätte ich doch:
Wenn ich in Forum A eine Frage stelle und sie wird mir nicht oder
nicht hifreich beantwortet, ist eine weitere Frage in Forum B verpönt, weil crossposting.
Den Ausdruck kannte ich bisher nicht.
Und was der Eine nicht weiß, weiß der Andere auch nicht?
MfG Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: error6 am 15 Dez 2017 20:04 ]
BID = 1031529
error6
@silencer300
Danke!
MfG Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482101   Heute : 15505    Gestern : 22017    Online : 685        23.11.2026    21:41
