Privileg WaMa 210
Serverzeit: 02 11 2026  11:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 210
BID = 73326
Kaa
Hersteller : Privileg 210
Hallo Fachleute,
mein bis heute zuverlässige Privileg WaMa hat plötzlich folgenden Fehler: offensichtlich ist Öl oder ähnliche schwarze Substanz in die Trommel eingedurngen und hat meine weißen T-Shirts schwarz gepunktet. Außerdem läuft die Trommel sehr schwerfällig mit einem lauten schleifgeräusch. Was könnte das sein. Muss ich mich von der Maschine verabschieden oder lohnt eine Reparatur?
Danke für hilfreiche Antworten.
Kaa
BID = 73350
EN1RZ
Trommellager defekt
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 73377
Inge Koschmidder
Um so ein Lager zu erneuern, muss der Bottich auseinandergenommen werden.
Du kannst dir ja einmal diese Datei hier anschauen.
Du kannst auch eine kompl. neue Bottichrückwand einbauen, welche so ca. 90Euro kostet. Lager und Simmerring kosten so ca 60 Euro. Ein neues Trommelkreuz ca 55 Euro.
http://www.schrottiges.online.de/Kunststoffbottich.pdf
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am  6 Jun 2004 22:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053266   Heute : 31224    Gestern : 74163    Online : 593        2.11.2026    11:05
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
