Bürstenfeuer Bohrmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030780
katmar
ich habe ein Problem mit einer (bzw. zwei) Makita DP4700 Bohrmaschinen.
Diese hat sehr starkes Bürstenfeuer. Der Rotor und die Kohlen wurden schon getauscht, was keine Besserung brachte.
Heute habe ich den Kondensator und Schalter ausgebaut und die Maschine direkt am Stelltrafo betrieben. Bei Wechselspannung ist das Bürstenfeuer immer noch extrem und die Maschine startet erst bei über 100V. Bei niedrigere Spannung ist nur ein Vibrieren zu spüren.
Wenn ich Gleichspannung benutze, ist kein Bürstenfeuer mehr da und ab 5V läuft sie los.
Was kann hier der Fehler sein?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Marc
BID = 1030781
Wurden die auch eingeschliffen?
Die Feldwicklung wäre noch ein Kandidat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Nov 2017 14:08 ]
BID = 1030782
katmar
Danke für Info, der Tipp war wohl passend.
Hab gerade mal die Wicklungen gemessen:
1,6 Ohm und 1,2 Ohm
Nachdem ich den Stator aus dem Gehäuse rausbekommen hab, hat man auch Wärmeeinwirkungen erkennen können.
Der muss also neu.
Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315249   Heute : 10028    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    18:36
