Bewegungsmelder anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1030561
Relais99
Ich hatte schon diverse Bewerbungsmelder in der Vergangenheit verbaut (allerdings lange her), und die Verkabelung war nie ein Problem. Bei meinem Neuen offenbar schon.
Modell: PD4-RC/M-AP
Klemmen siehe Anlage
https://picload.org/view/drcagwca/20171126_161128.jpg.html
Zwei Ziele habe ich:
1. Testaufbau mit einem "normalen" Leuchtmittel E27.
2 Adern, blau und braun, führen zur Lampenfassung wo das Leuchtmittel drin ist.
2 Adern blau und braun führen zum Stecker => Steckdose
Wo müssen welche Adern angeschlossen werden? Blau an N und braun jeweils an L/L'
ergibt eine lustig leuchtende Steckdose und die Sicherung kommt.
2. Später will ich statt dem normalen Leuchtmittel eine LED-Lampe schalten bzw. den Transformator der LED. Wenn ich richtig liege funkt. das mit diesem Melder. Wo müssen dann welche Kabel angeschlossen werden?
DANKE!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Relais99 am 26 Nov 2017 16:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Relais99 am 26 Nov 2017 16:21 ]
BID = 1030565
Das ist im Prinzip richtig, wobei die Netzspannung an N und L_in angeschlossen werden sollte , sonst bekommt die Elektronik des BM niemals Saft.
Wenn es trotzdem knallt, stimmt irgend etwas nicht.
Beschriftung? Kurzschluß in der Lampenfasung?
BID = 1030568
Bilder bitte hier hochladen, diese Werbeschleuder wird sich hier niemand antun.
BID = 1030586
Relais99
Hier nochmal ohne Werbeschleuder.
Kein Kurzschluss in der Fassung, die Fassung/Lampe funktioniert bei direkter Verbindung ohne BM normal.
Das zweite BIld zeigt die Verbindungen lt. Hersteller-Info unter http://www.luxomat.com/de/pdf/de/SB.pdf.
BID = 1030589
FennEck
Da die Klemmbeschriftung am Melder in Reihenfolge und Inhalt vom Anschlussplan abweicht, wäre perls Verermutung mit der falschen Beschriftung naheliegend.
Wenn du ein Multimeter zur Verfügung hast, Messe doch mal die Widerstände zwischen L(IN), N, N und L'.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 248        16.11.2026    3:09
