Respekta Herd / NEG-Novex AK500-SO-XG-OX1-X0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Phasenschluß
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Respekta / NEG-Novex AK500-SO-XG-OX1-X0 --- Phasenschluß
Suche nach Respekta Respekta
BID = 1030557
F-red
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Phasenschluß
Hersteller : Respekta / NEG-Novex
Gerätetyp : AK500-SO-XG-OX1-X0
Typenschild Zeile 1 : Modell EB 2200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Respekta Elektroherd Modell EB 2200 Typ: AK500-SO-XG-OX1-X0
Dieser Typ Elektroherd ist nicht an 3 Phasen anschließbar,er verursacht einen Phasenschluss.
Die 4 Kochplattenschalter mit der Phase 1+2 sind intern über Steck Brücken (siehe Bild) für eine einzige Kontrollleuchte verbunden.
Beim gleichzeitigen Einschalten einer Linken und Rechten Kochplatte 0Ohm zwischen Phase 1+2.
Geräte wurden vom Hersteller nicht an 3Phasen vor der Auslieferung überprüft, der Serienfehler dieser Geräte wäre ansonsten aufgefallen.
Drei der Schalter für die 1 Kontrollleuchte der Platten sind nun intern in den Kochplattenschalter zusammengeschweißt.
Der Kurzschlussstrom fliest beim anschließen an 3Phasen über diese Schaltkontakte.
Was beim Betrieb an einer Phase keine Rolle spielt bzw. die falsch Verdrahtung nie bemerkt wird, nur die Kontrollleuchte leuchtet jetzt dauerhaft auch wenn alle Platten ausgeschaltet sind.
Ein Fachverkäufer von OBI der auch Respekta Geräte vertreibt, schließt deshalb seine Geräte immer nur an 1Phase an!
BID = 1030559
prinz.
Selten so einen Müll gelesen,
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1030564
F-red
@prinz
Warst du mal Praktikant bei NEG-Novex?
Diese Verdrahtung ist vom Respekta Basic Set AN.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 26 Nov 2017 16:39 ]
BID = 1031208
F-red
Die beiden benachbarten umkreisten Kontakte wurden im Werk vom Hersteller vertauscht.
Bild zeigt den beseitigten Produktionsfehler und nun korrekten sicheren Anschluss aller Betriebsarten.
Ich kann nur eine Rückrufaktion der Geräte empfehlen!
Beim Anschluss an Drehstrom, Kurzschluss zwischen zwei Phasen, mit hoher Brandgefahr bei älteren Hausinstallationen.
Beim Bastler Anschluss an nur 1Phase 16A im Gerät selbst über nur 0,75qmm, mit sehr hoher Brandgefahr des Elektrogerätes selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523854   Heute : 17845    Gestern : 22653    Online : 606        25.11.2026    14:04
